Gammla Subaru 4WD drivlinan... nån som kan nått om den???
Ante 4wd
Inlägg av Ante 4wd »
Ja har en Subaru Leone 4WD Turbo 1986 som isbil, Nån som vet hur mycke effekt en sådan Drivlina klarar???
Måste ha mer effekt till denna vinter men ja vill inte ju inte spräcka nått!!
:D
--= Can´t drive it? Style it!! =--
Audi 100 Avant turbo quattro -91 (Bruks)
Audi 80 turbo quattro -84 (Lek)
Gick under EvO som nickname tidigare!!!!
Ante 4wd
De e lugnt nu, har fått svar.... 200hk!! Växellådan är svagaste länken men med Legacyn:s låda så kliver gänsen upp till 275hk :D ..... å en sån låda har jag..... :D
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
Hallå jag har också en leone 4wd turbo
o jag undrar vad gör du för att få upp effecten ?
hur mkt mer kan man ladda på en orginalare ?
Du har ingen koppling över 8)
Mitsubishi Evo IV
HAHLIN7 9.30@236kmh Såld
Volvo 965 LS1 V8 Dragbil Såld
Simon Hahlin
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Morsan har en 1800 4wd super.. undras hur bra den drivlinan håller... funderade på att bygga isbil av den ett tag... ;)
Fler Sponsorer sökes!
Ante 4wd
Jag har pratat me en kille som har kört Leonen i rally, fabriksbil alltså!! :D
Ladda max 0,9bar med orginal kolvar, då ligger man på gränsen. sen smälter kolvarna :( Jag kommer att höja laddtrycket till ca 0,8 bar och ställa om luftmängd mätaren!
Leone kombin från -88 pallar med ca 275hk! (lådan alltså)
Före -88 pallar den med ca 200hk! Drivknutar och diff håller tydligen jävligt bra!!
Och, nej tyvär, ingen kopplnig till övers..... har precis beställt en ny själv och bytt svänghjul för de gammla va blånerat!!
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
Ok vad fick du ge för kopplingen ?
har du tänkt sätta dit nån intercooler tror du de är värt ?
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Ante 4wd
Jag få ge ca 1700:- för kopplingssatsen från ABR men ja beställer via företaget ja jobbar för så då blir de billigare!! Jag tror att från ABR så kan man bara beställa om man har ett företag som sysslar med bilar å eftersom ja jobbar som bilmek så..... Annars ere väl mekonomen som gäller 2215:- tro ja den kostar där!
Ang Ic:n så hade ja först planer på de men ja skiter i de eftersom ja ska bara köra på vintern och här är det ca -25 grader i snitt där ja bor så kall luft finns de gott om, ett öppet filter och jätteluftintag i huven rakt över filtret så löser sig de mesta!! :D
