har letat med ljus ock lykta efter stödlager gummi till min 164 -69 men utan resultat
Funderar nu på att byta till en ny kardan där stödlagret går att få tag i, men vilken har hört att vissa 240 passar.
Eller finns det någon som kan fixa stödlagergummi till 69:an
vilka kardaner passar???
Det där minns jag var ett probl till 69:orna (Mindre stödlagerhållare) Har du kollat med Veteranprodukter i Fristad?
Eller
http://www.gcp.se
MVH Jonas
Eller
http://www.gcp.se
MVH Jonas
Japp.. Har själv byt en gång på min -69. Och de är "som man skulle kunna säga" de lilla gummit på utsidan tillsamanns med de störe lagret på insidan. DÄRTILL att axeln är av den smalare typen men med de större knutkorsen, och satt ju bara på 164 -69 tyvärr. Jag själv fick använda de gamla gummit för jag fick aldrig tag på rätt gummi, de var sån tur inte så nött så de håller än iaf. Ska man då byta till de större gummi får du bygga om lite under bilen för att få dit den större hållaren.
De råd jag skulle kunna ge dig är att söka efter en komplett kardanaxel till en -69 och kanske har sån tur att gummit följer med. Eller så en bil som går att skrota ner. Blir ju kanske dyrare men förhoppningsvis går ju sälja lite delar en sån gång. Sen ska man visst kunna hitta sånt gummi på vissa engelska bilar, vet inte riktigt vilka. Men om man bara hittar vilka enelska bilar som hade samma gummi, går de beställa från england.
Om du ska använda axeln från 240 så sitter de såna på de flesta äldre typ -78 och bakåt men då med lilla korset.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
164A -69 orginal
