Bygga om kardan tunnel problem!
Viktor
Inlägg av Viktor »
Har ett litet problem med min 164 -69
Har nyligen bytt ut den gamla B20:in till en B30A motor
Var även tvungen att byta kardan eftersom även den kom från en volvo 140.
Problemet är att det inte går hitta stödlagergummi till 69:an (smalare kardan tunnel)
Har funderat lite på olika lösningar ,och det enda som verkar funka är att förstora tunnlen på just det stället där gummit sitter!
Och använda gummit från års modellerna 70-74
Finns det några andra alternativ? Vill gärna inte kapa sönder golvet och svetsa om det.
marmander
Inlägg av marmander »
Det finns säkert gummi, eller plastlikande som du kan svarva till rätt dimensioner.
Ta reda på alla måtten gummit skall ha, så ska jag lura lite på det :)
Mät i kardantunneln och bredden, samt diametern på det nya lagret.
/Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Viktor
Inlägg av Viktor »
jag har kvar gummit från en 140 det har samma yttermått som originalgummit men hållet för lagret är mindre :(
Ska lägga upp måtten på det
marmander
Det är ju perfekt, då svarvar man bara en stor "bussning" i acetal eller ngt liknande (ganska hård plast). och så skär man ur det gummit du har, så att enbart gummiringen är kvar.
MVH/
Simon
