tjenare, ska sätta på en annan platta på bilen och har sett att man ska shimsa den oftast för att få ut max insp. tryck, hur mäter man trycket då?
kan nån berätta lite detaljerat.
kolla insp. tryck på platta
- Armin
Supra singelturbo homemade edition 9,65/263kmh
Borg warner 86mm 2010 1147whp 1115Wnm
- turboamazon
- Axel
Tänk på att vågen trycks ihop också, så man måste mäta direkt på tryckplattan för att det ska stämma.turboamazon skrev:Går väl att ta en badrumsvåg och en pelarborrmaskin som har millimetergradering. Sen är det bara att lägga upp tryckplattan på vågen och pressa. Har inte gjort det själv men borde funka.
Axel Wall
- fredde_vit_pv
man behöver inte kolla hur många kg plattan trycker(700kg !lite tufft för en badrumsvåg) palla under själva plåtchassit och tryck på lamellanläggningsytan. solfjäderarmarna får inte ta i, om man trycker
med en pelarborr känner man lätt vart den är starkast! då mäter man
hur mycket den är intryckt o ser till att det blir samma när man skruvar
fast den på svänghjulet.
hoppas nån fattar mitt svammel!
fredde
fredde
Fredde jag tar denna info och lägger till den i den klistrade kopplingstråden om det är okej?fredde_vit_pv skrev:man behöver inte kolla hur många kg plattan trycker(700kg !lite tufft för en badrumsvåg) palla under själva plåtchassit och tryck på lamellanläggningsytan. solfjäderarmarna får inte ta i, om man trycker
fredde
Du får gärna utveckla det lite mer om exakt hur man kan gå till väga
