4wd drivlina
4wd drivlina
någon som har en ide/åsikt om någon bra/hållbar 4wd drivlina för tvärställd maskin?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: 4wd drivlina
Beror lite på vilken effekt du tänkt? Toyota celica gt4 st205 pallar 600hk/800nm rätt bekymmerslöst. 7-800 om man är lite snäll åt den. Svaga länken är torsendiffen i bakaxeln men det finns gott om eftermarknads lamelldiffar till dem. Växellåda får man hem från England för under 5000:-
Håkan Foldefors
Re: 4wd drivlina
Synd att kalla haldex för 4wd då den är fwd tills det spinner på den axeln. Celican har konstant 50/50 plus visco som broms mellan axlarna som hjälper till att hålla jämnt moment mellan fram och bak.
Håkan Foldefors
Re: 4wd drivlina
Viscon brinner lika lätt på dem som på alla andra med Visco.Pipedreams skrev:Synd att kalla haldex för 4wd då den är fwd tills det spinner på den axeln. Celican har konstant 50/50 plus visco som broms mellan axlarna som hjälper till att hålla jämnt moment mellan fram och bak.
Dock så beror det till lika stor del på handhavandet som på tekniken.
Åker själv med visco utan problem trots att VW:s visco är så "värdelös".
Sedan finns ju torsendiffar att köpa om man vill uppgradera.
Synd att ta reda på hur Haldex fungerar förresten.
Går att styra den ganska mycket numer och har betydligt mer rwd än det du skriver.
Eftersom Haldexen använder hydraltryck för att påverka lamellerna kan man åka med mer bakhjulsdrift än från begynnelsen.
Det går att ha flera olika lägen på haldexen.
Det är väl samma med alla olika system.
Toyotadrivlinan var ju inte direkt känd för hållbarhet förr.
Det var ju samma saker där med viscon.
Men det kanske har ändrats.
Tips ville han ha och det fick han.
VW & Volvo.
Re: 4wd drivlina
Viscon står inte för drivningen bakåt utan den är endast med som broms mellan axlarna så den ställer sällan till problem. På VW står väl viscon för drivningen till bakhjulen, apropå att ta reda på hur det fungerar Finns även hårdare visco att köpa. De äldre celicalådorna pallar ca450hk. De fick en del uppdateringar iom st205 som kom -94.
Om man kan styra haldexen så är ju det helt klart en bra lösning.
Håkan Foldefors
Re: 4wd drivlina
Aningen sent svar här då.
MEN nu är du ute och svävar.
I Celican sitter det en viscodiff på framaxeln.
Det sitter kronhjul och pinjong i vinkelväxeln som drivs av viscon.
Den kopplar in när det blir skillnad mellan fram och bakaxel i hjulhastighet.
Då värmer den viscovätskan och kopplar in bakaxeln.
Precis som en VW med viscodiff.
Enda skillnaden är VAR viscon sitter.
På Toyotan sitter den i vinkelväxeln på framdiffens utgående axel.
På VW sitter den på kardanaxeln bakåt.
Funktionen ÄR exakt den samma
Båda systemen KAN ge UPP till 50% drivning.
Detta OM viscon hela tiden är låst.
Annars driver den fram.
VW & Volvo.
Re: 4wd drivlina
Det som kunde göras med aldre viscodiff var att förspänna den så den värmde hela tiden.
Det var antingen det eller använda en viscovätska som låser tidigare.
Men även detta gjorde att de brann upp till slut pga värmen.
Dock höll de inte vidare länge om man gjorde så.
Det VW gjorde var att åka med spole istället för visco på halt underlag.
Men på greppiga underlag höll det inte och man fick åka visco.
Haldex är i princip en liknande funktion.
Dock är lamellerna i diffen hydraliskt påverkade.
Då kan man styra trycket i diffen med en kontrollenhet.
Med andra ord ha den helt låst vid maxtryck(i teorin).
VW & Volvo.
Re: 4wd drivlina
Det finns flera olika haldexsystem, det som sitter i saab/opel kan ställa nästan hundra procent fram eller bakhjulsdrift samt beroende på utrustning kraften mellan höger och vänster bak.
Re: 4wd drivlina
Ja så klart.
Åsyftade egentligen mer själva diffen.
Men det beror ju på VAR i drivlinan den är placerad.
Men det behövs en diff för varje vinkel om du ska styra den mellan fram/bak , Höger/vänster.
Det kan inte bara en stycken haldexklump göra.
VW & Volvo.
Re: 4wd drivlina
Du får ta och studera celicans drivning lite till. Ja viscon sitter i fördelningslådan men den står som sagt inte för drivningen. Där normalt framdiffen sitter delar framdiff och en centerdiff på utrymmet. Viscon sitter endast för att bromsa skillnad i rotationshastighet mellan fram och bak. Tar man bort viscon på Toyotan så driver den fortfarande 50/50 förutsatt att man har grepp fram och bak.Lillen skrev:Aningen sent svar här då.
Håkan Foldefors
Re: 4wd drivlina
Du får nog förklara lite bättre eftersom jag tydligen är för korkad.
Visa exakt hur den kan driva 50/50 men ändå ha en viscodiff tack.
VW & Volvo.
Re: 4wd drivlina
tog 1min att hitta följande med google.
http://tech-racingcars.wikidot.com/toyo ... -st205-gt4
Celican har "riktig" (kan man använda det uttrycket?) 4wd där centerdiffen bara är en broms. skulle lika gärna kunna sitta en öppen diff i mitten och bilen skulle ändå vara "50/50" fyrhjulsdriven.
VAG haldex gen1, syncro, opels system i calibra mfl är mer som påhängssystem där det sitter en koppling mellan axlarna som sköter all drivning bakåt.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
Re: 4wd drivlina
Varför jag undrade är för att jag stod och klämde på en sån där.
Rallykillen jag pratade med förklarade att för att kunna bromsa någon axel måste det finnas "slip".
Dvs att det finns skillnader i hastighet mellan axlarna för att kunna påverka bias.
Han hade diff , axel och visco löst så det var lätt att se.
VW & Volvo.
