Satt i zf låda på min 940 får i alla växlar fram men får ej i backen
Trycker ja spaken mot back läget å släpper kopplingen försiktigt så skorrar de men den går inte i på något vis
Någon som har nå bra tips?
får ej i backen på zf låda
- greendanger84
- Ganska mycket laddtryck
Re: får ej i backen på zf låda
Kan det vara så att du har för långa steg så att spaken tar i kanten på själva spakstället? Polaren fick detta fenomen och vi fick bygga om lite för att det skulle fungera.
Ta bort eventuella damasker och lägg i backen och se om det tar emot, kolla även underifrån och be en polare att växla åt dig. Är det inte detta som är fel kanske det finns någon mer insatt i zf som kan skriva en rad
är det en omsvetsad kåpa?
isåfall kan det vara så att antingen så går urtrampningslagret så långt fram så att det tar i lamellen
eller så kan den vara så sne att det blir detta problemet (det bryter i lamellen)
(då brukar lamellen gå sönder efter några mil)
Old kadett never die They just get faster
- greendanger84
Tack för bra svar killar lite sent svar av mig dock men tänkte ifall nån annan stöter på samma bekymmer
Det var 2 problem som jag hade med lådan
1. så var spakstället för långt så fick modda det rejält
2. så hade ja missat att man skulle montera lagret i svänghjulet
