Omsvetsning av Zf till audi 2.2 turbo
henke_piteå
Inlägg av henke_piteå »
Tjenare! Har letat utan resultat, är de nån som vet av någon som har jigg och vet måtten för att svetsa om en bmw zf låda till audi? Har en AAN motor som ska ner i en sierra. Mvh henke
henke_piteå
Re: Omsvetsning av Zf till audi 2.2 turbo
Ingen?:)
jre
Inlägg av jre »
Jag tror ju inte din kombination är den allra vanligaste. Det är inte supersvårt att mäta upp detta själv om du har alla delar. Det funkar att mäta och rita på papper om man är lite noggrann. Du svarvar en platta med vevens bultdelning som kan hålla ingående axeln på lådan stumt i ett rör. Den ska också ha rätt längd så lådan kan stå/hänga i det röret utan lådans svep. Du måste mäta från veven till svepets anliggningsyta, från veven till svänghjulets yta mot lamellen, lamellens tjocklek (komprimerad), höjden på tryckplattan (komprimerad), urtrampningslagrets tjocklek och kanske ngt mer. Det är inte supersvårt att få det rätt. Dessutom behöver man inte vara osäker på om nån annan tänkt rätt.
Det underlättar om du har en makanik-CAD, men det är inte nödvändigt.
//Jacob
Modlendingen
Inlägg av Modlendingen »
Skal begynne på samme prosessen selv, i en Rekord D. Blir rakstillt motor og 530Diesel kasse :) Sender girkasse til Protrim og får de til å fikse det :) Hva slags clutch tenkte du å bruke???
Fransson
Inlägg av Fransson »
Kolla med brandtab.
Han skulle kunna svetsa om en låda till mej till en audi 5a när jag mejlade runt lite.
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Min kusin har fått en låda omsvetsad till audisvep. Han kör audi 5a i en Volvo 740, sök på "Jockes Audi 740" på fb och kolla med han. Han fick ju jobbet utfört någonstans..
Johan Posth, Laxå
070-2390054
