Kopplingspedal stum ZF på 240.
F-Son
Inlägg av F-Son »
Nymonterat zf låda på min b230, förlängde slavcylinderns kolv och monterade allt. Luftade systemet och nu när jag ska börjat bygga tryck blev kopplingspedalen i stort sett helt stum. Inte bara tungtrampad, torpedväggen flexar om man trampar något hårdare.
Båda cylindrarna löpte fritt innan montering. Jag har prövat ta lös slavcyl och när den inte sitter på lådan fungerar båda cylindrarna som dem ska när man trycket försiktigt på pedalen. Problemet ligger således i lådan....?
Koppling, svänghjul är köpt som ett paket hos bakaxeldelar. Sachs 765 tryckplatta samt 6puck sinter med tillhörande urtramplager.
Vad kan jag ha gjort fel vid montering av te.x urtrampningsarmen, det är ju i stort sett idiotsäkert?
Alla teorier välkommna, slipper gärna riva ner lådan i onödan ifall det inte behövs, och kan åtgärdas "utifrån".
Skickat från min iPhone med TapatalkBild
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
chybber
Re: Kopplingspedal stum ZF på 240.
Inlägg av chybber »
har själv varit med om att kopplingsgaffeln lagt sig snett, kolla om den går att röra annars får du riva och lägga den rätt.
Joakim Neuenfeldt
Inlägg av Joakim Neuenfeldt »
hur gick det med detta? ska testa min 765, 6 puck snart och är skit nervös. dock med getrag.
Alltid för liten turbo!
F-Son
Inlägg av F-Son »
De var kopplingsgaffeln som lagt sig snett så cylindern tröck rakt på tryckplattan.
