Borra för stift och nya bult hål i svänghjul
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Tjena!
Håller på med mitt svänghjul som jag ska ha en 618 platta på, svänghjulet var ett som följde med min motor och är av pottmodell som jag nu svarat av själva pottan.
Men nu håller jag på och ska mäta in och borra hål så jag kan stifta svänghjulet för tryckplattan, men det är där det skiter sig! För om jag mäter tryckplattan rakt över så är den 280mm och svänghjulet är 278mm, sen från kanten på tryckplattan till början av hålet till stiften är det 4.5mm och stifthålen är 6mm, så i mitt huvud får jag det till det här 4.5 + 3 (centrum på hålet) =7.5 - 1 (I med att svänghjulet är 2 mm mindre än tryckplattan) =6.5 alltså ska jag mäta 6.5mm från svänghjulet kant för att hamna mitt för stifthålen men icke!? Är ett sträck rätt så är inte dom andra två i centrum... Någon som har några idéer om hur fan jag ska få detta rätt? :thumbright:
Tacksam för svar!
Mvh Jens
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
TurboTeamSyd
Re: Borra för stift och nya bult hål i svänghjul
Mätte in det med skjutmått, spände ihop tryckplattan med svänghjulet och voila!
Jens Abrahamsson
0708323221
StefanM
Inlägg av StefanM »
Du tror inte det blir bättre att lämna det till nån som gör det i en delningsapparat? Låter vågat att mäta på frihand bara.
TurboTeamSyd
Jo det hade ju klart varit bättre men det känner jag ingen som har! Men vad menar du med som är vågat? :)
Jens Abrahamsson
0708323221
Pitabroed
Inlägg av Pitabroed »
Prylarna snurrar ju faktiskt iallafall 7000 rpm och nåt gram fel åt nåt håll får rätt skapliga konsekvenser då.. Skulle åtminstone ha skickat den på balansering ihop med tryckplattan nu så här i efterhand.
TurboTeamSyd
Nu tror jag ni är lite väl känsliga här, men jag förstår hur ni menar!
Men tryckplattan är ju noll balanserad från fabrik och sen har jag fått instruktionerna från en annan profil här på sävar så allt är inte taget direkt ur luften!
Jens Abrahamsson
0708323221
The
Inlägg av The »
Det är ju skitkul om svänghjulet släpper, eller exploderar, på höga varv.
Om det är något i en motor dom man ska ha respekt för så är det just svänghjulet/kopplingen.
StefanM
Inlägg av StefanM »
minsta lilla den inte hamnar i centrum kan ju orsaka vibrationer även om du har en tryckplatta eller ett svänghjul som är superbalanserat. Att bara mäta in från kanten med skjutmått är nog inte optimalt även om det såklart kan fungera.
Folkrace javisst men seriöst bygge, njaee..
