Borra för stift och nya bult hål i svänghjul
Postat: tor aug 20, 2015 7:11 pm
Tjena!
Håller på med mitt svänghjul som jag ska ha en 618 platta på, svänghjulet var ett som följde med min motor och är av pottmodell som jag nu svarat av själva pottan.
Men nu håller jag på och ska mäta in och borra hål så jag kan stifta svänghjulet för tryckplattan, men det är där det skiter sig! För om jag mäter tryckplattan rakt över så är den 280mm och svänghjulet är 278mm, sen från kanten på tryckplattan till början av hålet till stiften är det 4.5mm och stifthålen är 6mm, så i mitt huvud får jag det till det här 4.5 + 3 (centrum på hålet) =7.5 - 1 (I med att svänghjulet är 2 mm mindre än tryckplattan) =6.5 alltså ska jag mäta 6.5mm från svänghjulet kant för att hamna mitt för stifthålen men icke!? Är ett sträck rätt så är inte dom andra två i centrum... Någon som har några idéer om hur fan jag ska få detta rätt?
Tacksam för svar!
Mvh Jens
Tacksam för svar!
Mvh Jens
