Drivlina amazon klarar ?
Åden
Inlägg av Åden »
Hur många hk klarar amazonväxellådorna(4vxl) och mellanaxel samt bakaxel sådär mellan tummen och pekfingret.. ?
Tacksam för svar.. //Markus
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
m40 lådan klarar inte mycket alls.. om du vill köra långspak så leta reda på en m400 från 164:an eller p1800, hittar du en från p1800 komplett med sprängkåpa så passar det direkt med chansen är liten att hitta en sån sprängkåpa, annars är det bästa att modifiera kardantunneln och sätta dit en getrag. Kardanaxeln är svårt o säga hur långt det räcker men hyffsat långt, knutarna kan nog ge upp, svetsar du diffen ordentligt i bakaxeln klarar du dig rätt så långt med den oxå. Sen så beror livslängden på hur arg koppling du har oxå... det är bara att prova och se om det håller men som sagt originallådan kan du kasta om du ska köra turbo och mer än typ 150hk.
Fler Sponsorer sökes!
