Ska ha tag i en automatlåda till min bil, kommer krävas en adapter så därför kan jag i stort sett välja vad som.
pg
th350
Th400
C4
C6
727
Vad rekommendera ni? Ska ha transbrake och turbin som stallar iallafall 4000rpm.
effekt 7-800hk 900-1000nm
dela med er:)
vilken aut låda ska jag välja??
Fredrik Salomonsson
Re: vilken aut låda ska jag välja??
mbfidde.
Du får ursäkta, jag har inte hängt med i svängarna...vad har du för bil...Vad är syftet med den, Dragracing??
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer
Hej Jörgen.
bygget just nu består av en mb clk-00. Rak mb 6a med turbo. Vikt runt 1400kg
Syftet är just dragrace/streetrace
således kommer jag att bygga en adapter mellan motor/växellåda.
Sen lär jag få schimsa ut turbinen till lämpligt avstånd.
Ev kommer jag att bygga dit en stel axel och nån form av 4-link.
hur långa 4-link stag kan man ha? Som bilen ser ut idag så kan jag ha ca 740mm långa stag, för långt?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Fredrik Salomonsson
Såg ditt inlägg om ritningar så jag misstänker att det blev en TH400. Om inte, så tycker jag att det är en sådan du ska satsa på, din bil är ganska tung. Då kommer Th400 till sin rätt med tre växlar.
4-link stag, är dom onödigt långa så måste dom vara väldigt grova för att inte flexa. Är dom för korta så blir geometrin och inställningsmöjligheterna dåliga. Runt 530mm +- 50 mm är en lämplig längd.
Även om det går att bygga själv så brukar det löna sig att köpa ett komplett kit från någon känd tillverkare då medföljer oftast detaljerade montageinstruktioner så du bygger rätt från början. dessutom brukar geometrin i justeringsmöjligheterna vara skapligt väl uträknad från början.
Jörgen K.
Läs lite om Mercedes 722.6 låda Den heter nag1 när den sitter i Chrysler/dodge's modeller.
http://www.hotrod.com/how-to/transmissi ... n-upgrade/
Stahl
Har kört 1säsong med den lådan och eftermarknadsstyrning
Fredrik Salomonsson
