lagerförspänn
- Ganska mycket laddtryck
lagerförspänn
Tjena!
Jag håller på att lära mig hur man renoverar en bakaxel, framförallt volvo axlar och det är en sak som jag inte riktigt förstår och det gäller hur man får korrekt lagerförpänn på differential lagrena, enligt volvo hanboken för renovering av bakaxel står det att det ska vara från 0.13 - 0.20mm förspänn och jag förstår inte hur man fixar till det, ska man fiffla med schimsen eller ska man leka lite med lageröverfallen?
MVH jonathan Eriksson
Re: lagerförspänn
När du har mätt fram shims tjockleken med lagerverktygen så ska man lägga till 0.13-0.2mm på shimsen innan slutmontering.
/ Niklas Sandström
Re: lagerförspänn
Så du menar att när man har mätt upp schimsen för att ställa spelet mellan kronhjulet och pinjongen så lägger man till 0.13 till 0.2 extra på var sida?
Re: lagerförspänn
När pinjong höjden e rätt mäter man ju hur diffen ska shimsas så kugflanket blir rätt och det blir helt utan förspänning sen lägger man på 0,13-0,2extra man måste shimsa innanför lagren och man får inte ändra överfall eller liknande om diffen är "för stor" för att få platts får man byta lager och hoppas de nya är lite mindre:/
Mvh Max
Mvh Max
Re: lagerförspänn
Menar du att man ska lägga till 0.13-0.2 innan lagret, alltså innan man pressar på lagren?
Re: lagerförspänn
Japp kanske va lite dåligt förklarat men så ja mena:) 0,13-0,20 extra alltså + de du mätt dig fram till:)
Mvh Max
Mvh Max
Re: lagerförspänn
Är lite förvirrad, ska jag lägga till 0.13 -0.20 innanför lagret innan man pressar på dem eller ska jag lägga dem utanför med alla andra schimsen?
lagerförspänn
Alla schims på Volvo ska läggas innanför lagerna alltså innan du pressar på lagerna man får inte schimsa någe utanför...
Mvh Max
Edit; rättar mig innannpn annan gör de, alla schims på dessa Volvo axlar (1030 och 1031) ska shimsas på insidan av lagret;)
Mvh Max
Re: lagerförspänn
Okej då förstår jag
Tackar!!
Tackar!!
Re: lagerförspänn
Jag lägger bara 0.05mm förspänning, och det funkar bra på rallyaxlar mm.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Re: lagerförspänn
vad beor det på att man inte får shimsa på utsidan ytterbana, det är ju mycket lättaremaxn51 skrev:Alla schims på Volvo ska läggas innanför lagerna alltså innan du pressar på lagerna man får inte schimsa någe utanför...
Mvh Max
Re: lagerförspänn
Får du nog fråga den mindre intelligenta som kom på de;)
Mvh Max
Mvh Max
Re: lagerförspänn
får och får, det är ju valfritt. Det beror ju dock på hur axeln är konstruerad och är det shims bakom lagren så finns det såna att tillgå. Är det utrymme och det är bra yta bakom yttre lagerbanan så kan du ju montera shims där såklart om du hittar i rätt storlek.redheat skrev:vad beor det på att man inte får shimsa på utsidan ytterbana, det är ju mycket lättaremaxn51 skrev:Alla schims på Volvo ska läggas innanför lagerna alltså innan du pressar på lagerna man får inte schimsa någe utanför...
Mvh Max
Fast de axlar som har shims på det stället brukar ha gott om plats och två tjockare ringar med tunna shims emellan för att inte trasa sönder dem vid montage. Det är ju inte helt lätt kanske att tråckla dit ett 0.15 shims om man ska lägga in hela klumpen.
