Hastighetsmätare bakaxel Volvo 240
Johanhson
Inlägg av Johanhson »
Hej
Ja har en 242a med en 1030 axel samt m45 växellåda , och ja har precis köpt en BMW zf låda som ja ska montera. Då kommer problemet att hastighetsmätaren inte kommer att fungera då den styrs via vajer.
Så min fråga är, kan man köpa en 1030 axel med elektrisk hastighetsmätare och flytta över krans samt bakaxel lock och montera på min axel, eller bör man leta efter en komplett axel och byta hela?
Varför ja gärna vill byta delar bara är för min axel som sitter monterad är blästrad och lackad så känns surt att plocka bort den.
Tacksam för svar å tips
Mvh Johan
StefanM
Re: Hastighetsmätare bakaxel Volvo 240
Inlägg av StefanM »
vad jag vet så kan du eftermontera krans och lock utan problem. Se till att få krans som hör ihop med instrumentet bara. Minns jag inte fel så har 240 färre tänder än senare axlar eller om det är tvärtom.
Johanhson
En till fundering, passar locken mellan 1031 och 1030 eller måste man ha ett lock från en 1030?
Nästa fundering är finns de 1030 axlar med hastighetsmätare eller är alla med elektrisk hastighetsmätare 1031 axlar?
Hade bytt till en 1031 axel om inte förra ägaren av bilen gjort iordning bakvagnen med nya bussningar samt blästrat och lackat allt så känns tråkigt att göra samma arbete igen med en 1031
Tack på förhand
Mvh Johan
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Finns med elektrisk mätare locken tror ja passar åt de hållet men inte 30 lock på 31 axel vet dock inte det där me locken säkert
Mvh Max
Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Vet tyvärr inte hur det ligger till med lockbyte mellan axlar, men det som StefanM sa om tänderna stämmer. 740/940 har 48 tänder på triggerkransen medans 240 har 12. Du kan enkelt ta vinkelslipen och kapa av två tredjedelar av tänderna om du hittar en krans eller diff med 48 tänder.
Kontakten på baksidan hastighetsmätaren har tre stift, varav två går till givaren. Den tredje måste matas med 12V annars funkar inte varningslamporna i instrumenthuset.
Walleandersson
Inlägg av Walleandersson »
ja det där var nästan sant har jag fått höra
740 hade orginal 12 kuggar
med abs hade den 48
sen ska alla axlar ifrån en 940 ha 48 kugg oberonde om det är abs elle inte ( 48 kugg är för abs då )
detta är v jag har fått det förklat för mig när jag gjorde bakaxelbyte på min 940 för en månad sen.
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
kom 240 med abs också
