Åtdragnings moment pinjong
Jonathan Eriksson
Inlägg av Jonathan Eriksson »
Tjo!
Satt och läste lite i reparationshanboken för volvo bakaxlar och jag hänger inte riktigt med här
Läste hur man bytte pinjongtätning, det finns moment för lagerförspänn och ett moment för flänsbulten, ska man först dra åt flänsmutter tills korrekt lagerförspänn och sedan försätta att dra åt mutter tills man har nått mutters åtdragningsmoment?
MVH jonathanEriksson
Jonathan Eriksson
Re: Åtdragnings moment pinjong
Någon som vet?
Kgk
Inlägg av Kgk »
Jag vet inte hur långt du har kommit, det här är från
start:
Märk ut mutterns läge, ett streck på den och ett mitt
för på medbringaren. Lossa muttern, för säkerhets
skull kan du räkna varven. Sätt tillbaka medbringaren
i samma läge efter packboxbytet och snurra på muttern.
Om den inte låser vid märkningen dra bara till moment
som muttern ska ha.
NikkO
Inlägg av NikkO »
Vi börjar med att få veta vilken axel det handlar om.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
Jonathan Eriksson
Ja det är inget som jag ska göra det är nåt jag vill förstå men det handlar om volvo 1030
