Hej,
undrar om det finns flera slavcylindrar till Zf?
Vad det är för area på dessa?
Sen vad det är för area på original kopplingscylinder?
Mvh Max
Slav/kopplinscylinder Zf
Re: Slav/kopplinscylinder Zf
Original huvudcylinder från vad?
Sent from my E6653 using Tapatalk
Nån BMW med Zf orginal;) har hört att 940 har ungefär samma kolv diameter som BMW?
Mvh Max
Mvh Max
När jag monterade zf i min 240, använde jag 940in's huvudcylinder och slavcylinder från bmw E30 med (diameter 20,64) står så om den på skruvat där jag köpte den. 940 huvudcylinder har diameter på 19, något minns inte exakt
Lär nog finnas en och annan modellmaxn51 skrev:Hej,
//MartinL
Försöker läsa mig till svar men värkar va en djungelXD synd att 765 tryckplattan är så tungtrampad hade varigt skönt med vajer;)
Det jag tänkt använda är 940 huvudcylinder sen "rätt slav" vet dock inte vad rätt i detta fall, vet nån vart man hittar info om vilken cylinder som passar?
Sen funderade jag på om en broms/kopplingscylinder från ex kl skulle funka? Tänker mest på kolv areor och utväxlingar hit och dit;)
Ursäktar att jag skriver rörigt och frågar lite konstigt men får skylla på sömnbrist;)
Gonatt
Mvh Max
Gonatt
Mvh Max
Jag kör med 940 huvudcylinder och 20mm slav ifrån nån bmw 3serie med getrag. Har 765 platta och den är lite tungtrampad. Hade först 23mm slav då var den super lätt att trycka ner men ville inte riktigt frikoppla då
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Okej så man skulle ha en 940 huvudcylinder och 20mm slav sen lagom utväxling på pedalen:) går alla BMW slavar på alla lådor?
En huvudcylinder ifrån TX kl funkar eller är det skräp?
Mvh Max
Mvh Max
