har ett problem med m47an att det är svårt att få i växlar utan att dubbeltrampa och ibland omöjligt, kopplingen är luftad.
står jag med stilla med växel i och trycker ner kopplingen så skrapar det efter ett tag, har jag neutralen i så skrapar det aldrig även om jag har kopplingen nere, problemet blir värre om man kör med höga varvtal.
vad tror ni?
kopplingen är ny
lådan funkade bra i bilen som den satt i innan, dock hade den bilen inte brukats på ett halvår.
m47 skrapar.
Re: m47 skrapar.
Skrapar det vid växeliläggning eller när du trampar ner kopplingen?
Om det skrapar när du lägger i växeln bör det vara synkarna i växellådan som inte lyckas bromsa bort varvtalsskillnaden som blir när man går från en växel till en annan.
Det kan beror på att synkarna är slitna, kanske fel olja eller att kopplingen inte kopplar ur ordentligt.
Om det börjar skrapa om du redan har växeln i så är det inte synkarna.
Re: m47 skrapar.
verkar som att lamellen inte går fri
