Har köpt en beg men rätt okörd tryckplatta, vilket skall vara en 707.
ska ej sitta på en audi, ska bearbeta till ett eget svänghjul,
mercedes.
ska ha sinter som är 8.1mm tjock.
men hur ska jag få reda på själva förspänningen?
ska svänghjulet vara helt plant?
har sett många som har lamellen lite högre än själva anliggningen för tryckplattan..
Tryckplatta 707? förspänning?
- Lite mer laddtryck
Re: Tryckplatta 707? förspänning?
Tryckplattan bör provtryckas, vart finns du? Jag utför det och finns i Västerås.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
alltså vill veta om svänghjulet ska vara plant eller lite upphöjt för lamellen, har köpt en lamell som är 8mm tjock, kommer inte åka över 400hk
Om du provtrycker tryckplattan så får du fram var i slaget den är starkast och kan då anpassa svänghjulet efter det.
ajjemen, aldrig riktigt bearbetat nåt svänghjul än, hiadde på nätet där det stog att tryckplattan var starkast vid 7.6-8.6mm typ, 1250kg om det kan stämma.
tacksam för svar då det ska svarvas imorn!
Om du inte mäter just din tryckplatta så kan du inte vara säker på var den är starkast.
En tumregel är väl kanske att "fingrarna" ska vara plana, då är man inte helt fel ute
har du lamell som är ca 8mm ska du kör med plant svänghjul så har de varit på alla 707or ja mätt upp
mvh Wigge
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
vart 1mm upphöjt och 8mm lamell, får väll se hur det funkar. ska inte åka tok mkt effekt
