Skriv el Pma on nån här inne el om nån har tips om nån som gör det
Den skramlar lite när man har kopplingen uppsläppt men tystnar då man trycker ner den.
Nån som Renovera zf lådor?
"En snöboll i skrevet"
- Robert Markström
Re: Nån som Renovera zf lådor?
Stum lamell & svänghjul?
M90 lådorna börjar ju skramla om man kör stum drivning till dom.
//Robban
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Jag har testat att demontera en dylik låda och det är inte jättesvårt men man måste pressa isär lådan då ingående lager är pressat på ingående axel och sitter i sin tur fast i huset.
Jag har nån gång hittat en monterings/demonteringsanvisning så jag laddade upp den här: http://www.mediafire.com/view/f1659ubro10wkuh/320Z.pdf
Den typen av zf låda du menar bör vara av den här typen: http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... put_shaft/
Där finner du art.nr till tätningar och lager.
Sen är ju frågan huruvida det är nödvändigt då dessa brukar kunna rassla när man kör stum lamell och svänghjul. Men vill man testa är det ju bara att se om det går
Jens Karlsson
Ok ja de e stum lamell å svänghjul. Kanske inte e nattat bry sej om dådå den e köpt på bakaxeldelar å ha låte ända sen den blev köpt tydligen
Tack för svar å hjälpen grabbar
Det rasslar om dom med stum lamell, speciellt om du kör KEP då den har ett centrum i tum-storlek, sachslamell tex är betydligt tystare.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
