Har läst en del om att svetsa diffen men inte hittat vilken pinne man skall använda.
Samt kan man ta ur diffen utan att punkt ihop den och svetsa på bänken utan bekymmer vid montering?
Svets diff vilken pinne?
Re: Svets diff vilken pinne?
Har du en bra 3 fas mig så bränn på med den. Punktat ihop den när den sitter på plats! Jag svetsade min vid sidan av och det blev snett så fick banka in drivaxlarna med en slägga!! Första provsladdningen så knäckte jag en drivaxel
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Tog ok 48 2.5mm och en esab caddy 3fasare.
Svetsade allt bredvid i två etapper, funkade kalas inge krångel att få i axlarna. Har använts flitigt med rejäla kopplingstramp, frågan är väl bara va länge det håller när snön är borta.
