Jigg för att svetsa växellåda. Hur gör man lämpligast?
Jag skulle behöva lit fler ider på hur man kan göra en jigg för att kunna svetsa om en sprängkåpa till en växellåda. Jag var inne på att man gör en platta som bultas i vevaxeln och sedan svarvar en stång som trär på röret där man har urtrampningslagret. Tajt som ett grodarsel är det, inga glapp. Men han som ska eventuellt svetsa kåpan säger att det inte blir rakt. Att det måste vara på 100delar. Känns lite väl over kill tycker jag. Hur har ni andra gjort? kan visa en bild hur jag har tänkt om ni vill.
Re: Jigg för att svetsa växellåda. Hur gör man lämpligast?
En axel som passar precis i ramlagerlägena och sen som du säger runt röret på lådan
Hundradelar är inte på något sätt "overkill". Det är vad som krävs om det ska hålla längre än vad folkraceprylar håller..
Vet inte vad som är overkill men vet att många tömmer lådan också och kör en axel genom alltihop.
//MartinL
Kolla toleranserna från fabrik. Inga 100delar där inte. Snarare några tiondelar upp mot millimetern. På en del skulle jag säga att det är mer än en millimeter. Det är gjutna prylar maskinbearbetade som styrs med skruv och styrstift.
Jag var inne på det med att svarva ett rör som kläms fast i ramlagret och sen trär man i lådan i röret. Men Det röret som urtrampningslagret glider på är ju inte 100% centrerat tydligen. I min värld så tycker jag det skulle räka gått med att göra ett rör som bultas fast i vevaxeln och sen ett centrerings don i veven för styrtappen på växellådan. Det ska ju ändå riktplanas i fräsen och då kommer det ju bli 100% rakt. Men det räcker inte menar ni?
För så länge som själva kransen mot motorn är 100%rak då måste ju biten mot lådan bli 100% rak med. För det kan ju inte böja sig.
Jag kan ju förstå att det behöver vara hundra delar om man ska varav upp mot 10000rpm och har 1000hk i maskinen. Denna motor kommer varav 6500rpm och kanske få ca 400hk så har svårt att tänka mig det. Men det är ju klart tiondelar är ju allt från 0.1mm-0,99mmThe skrev:Hundradelar är inte på något sätt "overkill". Det är vad som krävs om det ska hålla längre än vad folkraceprylar håller..
Hittade en bild hos en annan kille som gjort precis som jag tänkte
- Ganska mycket laddtryck
Har du något exempel på vad fabrikslådorna håller för toleranser? T.ex. En ritning för bearbetningen?loop skrev:Kolla toleranserna från fabrik. Inga 100delar där inte. Snarare några tiondelar upp mot millimetern. På en del skulle jag säga att det är mer än en millimeter. Det är gjutna prylar maskinbearbetade som styrs med skruv och styrstift.
- blackadder
Jag svarvade ett ämnesrör som passade i både lådan och ramlagerlägena, alltihop bultades ordentligt och satt kvar tills allt var svetsat. När jag sedan planfräste kåpan fick jag ta 1,5mm innan den blev ren.
Varför skulle en gjuten och maskinbearbetad detalj hålla låg tolerans?hfo skrev:Har du något exempel på vad fabrikslådorna håller för toleranser? T.ex. En ritning för bearbetningen?loop skrev:Kolla toleranserna från fabrik. Inga 100delar där inte. Snarare några tiondelar upp mot millimetern. På en del skulle jag säga att det är mer än en millimeter. Det är gjutna prylar maskinbearbetade som styrs med skruv och styrstift.
Det är ju därför det sitter styrstift.
Kollar man i Volvos "gröna " till Amazon/140 så specar de "Max axialkast bakre plan: 0,05/100mm dia" för kopplingskåpan. Tror ju knappast att de kraven har blivit till kastpassning (flera mm) på mer moderna grejer..
Ser man på nyare bilar så har du inte ens toleranser i mm på krockskydden..
Tex vw/ audi har ofta form/trimtoleranser på +-0.25mm nuförtiden (även betydligt mindre) . Och då är det på krockskydd som ska sitta för sig själv i en dörr.. Så att moderna växellådor skulle ha mm i tolerans köper jag inte.
Det var lite så jag tänkte med att jag skulle göra med min att planfräsa det, för om kåpdelen moto motorn är 100% rak då borde man kunna fräsa av anläggningsytan mot lå¨dan så den blir 100% rak den med och då kan det ju inte bli fel. Den viktiga biten känns som att det skulle vara att centrera axeln så den är rak mot vevenblackadder skrev:Jag svarvade ett ämnesrör som passade i både lådan och ramlagerlägena, alltihop bultades ordentligt och satt kvar tills allt var svetsat. När jag sedan planfräste kåpan fick jag ta 1,5mm innan den blev ren.
Ved oppretting av motor/ gir og akslinger på marin utstyr er toleransene å etterstrebe ca 0.1mm. Er ikke mulig å rette det for dårlig opp, men det er fullt mulig å være for unøyaktig.
Dette kan gjerne gi deg en pekepinn:
http://www.hotrod.com/how-to/transmissi ... alignment/
https://shiftsst.com/blog/152-bellhousing-dial-in
Olav
Olav
Camaro -79 355, C5/ LS1 brakes, VBP and PST +++
Tahoe 5.3 LPG Converted -02
Det är flera rörliga delar inblandade. Då får man lägga ihop de olika toleranserna och på det förslitning. Och styrstift har i sig inte några hundradelar. Till detta kommer att det är olika material, mekanisk böjning och värmeförändringar. Sen ska en lamell i organiskt material överföra kraften.
..........Kan inte komma på vilka (äldre) men alla bilar har inte styrstift.
