Hej! Skulle vilja ha hjälp att hitta en växellåda som passar på b230
Krav är att den ska tåla mycket och ha vajeruttag till hastighetsmätare! (Motorn sitter i en amazon så det är för smidighetens skull så man får behålla orginal mätaren! )
Tack på förhand
Val av växellåda b230
- Lite mer laddtryck
Re: Val av växellåda b230
Finns ju annars elektronisk -> wire grunkor
Hur fungerar det? Eller kan man sätta någon typ av cykel hastighets mätare?
Den tar signal ifrån valfri givare och styr med den en el motor som driver viern:) cykel mätare e godkänt om du har en lampa som lyser på den:)
Mvh Max
Mvh Max
vart köper man elektronisk -> wire?
