Beste 4x4 systemet???
Tips til noe rimelig og bra 4x4 system, som holder 500hk og Alm-sladding uten å ryke med en gang??? Skal i en Opel Vectra 4x4 Turbo, der er motoren tverrstilt, men ikke et must videre.
Kikket på Audi Quattro, men synes bilen blir framtung og trangt i motorrom til kjøling. Mitsubitshi EVO drivverk har også falt meg inn, men virker som det er litt div med de???
Finnes det helmekanisk 4x4 for tverrstilt motor? Isåfall, hvilken bil har det???
Takker for svar!
Takker for svar!
- gsi_dalarna
- Ganska mycket laddtryck
Re: Beste 4x4 systemet???
Toyota celica
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
4-motion/quattro från första generationerna 6vxl golf4, a3 osv är stöddigt. Haldex gen1.
Annars vet jag bara på rak arm evo-bilarna och toyota celica som har "riktig" fyrhjulsdrift med diffbroms i mitten och inte bara en koppling som kan överföra kraft bakåt.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
Å andra sidan borde det ju gå använda en traditionell längsmonterad quattrodrivlina i en vectra a?
Borde väl gå få motorn bak mot styrväxeln utan att det blir allt för brutal vinkel på drivaxlarna fram.
Vad ska du åka för motor? Opelmotorn är ju skitkort
Snickrar corsa awd
Vid längsmontering skulle jag kört skyline gt-r drivlina. Då finns möjlighet att köra den helt rwd och det finns eftermarknads styrning så man kan justera hur mycket den ska driva fram.
Håkan Foldefors
rakställt.. finns inga funderingar.. Opel Frontera
Vilka fördelar har Opel Fronteran drivlinan?
Är det att den passar bolt on mot Vectra/Calibra turbo motorn i detta fallet?
Vad klarar den i effekt?
Utväxling?
Diffar?
Utväxling?
Diffar?
enkelheten med att det är bolt on.
Sen får man labba själv med vilka diffar man vill ha.
Man kan köra 2wd.
Vad jag läst mig till är det en rätt stabil låda.
Man kan köra 2wd.
Jag skulle hålla mig ifrån Skyline om det ska åkas med mycket pulver.. orginallådan från dom tidiga GTR R32-R33 är inte så stöddig.
Den 6petade r34 lådan är vassare men satan vad den kostar deg.
Nissan Skyline GT-R R32 RB30/26
