325 tds växellåda,bra eller anus?
turbofelix
Inlägg av turbofelix »
Tjena, tänkte vända mig till er som har lite koll.
Det är så att jag har rasat 2 stycken 325 tds lådor på typ ingen tid alls, jag har en effekt på 600whp och 729wnm,och denna bilen brukas till drifting.
Jag står nu i valet att renovera lådorna igen,eller att köpa någon annan låda :o nån som har lite erfaranhet av dessa lådor?
Mvh Felix
larsm
Re: 325 tds växellåda,bra eller anus?
Inlägg av larsm »
De holder ikke til den effekten.
325tds heter zf 260
328/m3 heter zf 320/310
530d lådan heter zf 390
Tallet er hvor mange nm zf "rater" dem til.
Zf320 har holdt for meg og mange andre med 800-900nm.
Sikkert mye avhengig av dekk, men den tåler mye mer enn tds lådan.
Jens.k
Inlägg av Jens.k »
Jag gissar att det är e36 325tds du menar när du skriver 325? I så fall heter lådan s5d 260z enligt realoem. Den lådan man hör folk oftast använda är s5d 320z från e36 328 eller m3, 525 e34, 525tds e34. Lådan du kört med är således en mindre modell och jag har svårt att tro att den kommer hålla så mycket bättre även om du renoverar den.
s5d 320z håller kanske men är även den på gränsen med den effekt du kör med och i och med att du förmodligen sparkar koppling en del så skulle jag valt att gå upp ett steg till. gs5-39dz är låda från nyare bmw dieslar. satt på många modeller och finns med vanliga zf medbringaren (96mm bultmönster) och med större medbringare (m14 x 105mm eller m12 x 110mm)
Den har dock 35mm axel så ny lamell går åt och den är något längre så kortning av kardan skulle vara nödvändigt och nytt spakställ.
s5d 320z väger ca 37kg medans gs5-39dz väger ca 49kg.
Jag råkar sitta på ett gäng gs5-39dz om du är sugen att handla en sån ;) du får en för 3500:-
Jens Karlsson
