Behöver hjälp att identifiera ZF låda M3 E36 -94
alfapowa
Inlägg av alfapowa »
Hej!
Jag har fått tag i en zf låda som skall vara från en M3 E36 -94.
Jag vill egentligen bara bekräfta att det är en 320Z låda innan jag sätter kapen i sprängkåpan för montage.
Jag har letat runt lite på trådar för att försöka se om jag kan identifiera den, men hittar inte det 3-siffriga numret under sprängkåpan som folk säger att man ska leta efter...
HJÄLP?!
Bild underkant av sprängkåpa
Bild passagerarsida kåpa
Bild förarsida kåpa
Bild förarsida bakstycke
Bild passagerarsida bakstycke
Alfetta GT -75 Oo=V=oO
alfapowa
Re: Behöver hjälp att identifiera ZF låda M3 E36 -94
Ingen som sitter på denna information längre? Vet att lådorna var poppis för 5-10 år sedan då dom säkerligen också var vanligare.
Men är det ingen som har koll på hur man identifierar den längre?
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Din andra bild, nr som slutar på 097, ska vara det som identifierar lådan som en låda från en diesel. Kan inte gå ed på detta, men jag köpte själv en likadan låda från en 525tds och den har samma nr.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
DanielW
Inlägg av DanielW »
Har för mig att bensin lådan (328/M3) har 151 i slutet.
Daniel Westerlund
alfapowa
Man blir ju lite snurrig av alla nummer, men vad jag förstått av information på internationella sajter så är 097 främre kåpans nummer. Och det är samma kåpa på dieselmodellerna då det är första årsmodellen(-94) vilket stämmer, då den har fästöron under själva kroppen(vilket jag är ute efter)
Det ska vara något annat som definierar vilken bil den tillhört. Men får inte fram ordentliga uppgifter.
Varför kunde dom inte bara haft samma nummer som på realoem.com så man hade kunnat verifierat direkt......
