Byta svänghjul Volvo 940 ltt -95
Nver90
Inlägg av Nver90 »
Tjena.
jag har en Volvo 940 ltt med ett dubbelmassivt svänghjul
Och har problem nu med vibrationer och fått höra att svänghjulet är boven i de hela.
Men nu är min fråga om att byta svänghjul till ett enkelmassivt svänghjul för o slippa vibrationerna och ska ju även snart trimma motorn mer och vill helst inte svänghjulet ska sprängas..
Kan man ta ett svänghjul från en 740 eller kanske är bäst o köpa från kanske bakaxeldelar.se eller nån sån sida..
Tack i förhand :D
mauser240
Re: Byta svänghjul Volvo 940 ltt -95
Inlägg av mauser240 »
Bara att slänga dit lämpligt svänghjul. Beror ju lite på... Ett originalsvänghjul håller nog rätt långt. Om du inte vill bygga om så se till att du får ett hjul med rätt triggermönster och tillhörande tryckplatta. Lamellen passar inte från 740 och den från 940 passar inte i svänghjulet så du får skaffa en ny 228 mm lamell till M90.
Det finns åtminstone 6 olika svänghjul till 740 men ta från en med LH2.4 så slipper du lindrigt.
//MartinL
Nver90
Inlägg av Nver90 »
Okej.. hur ser man vilket triggar mönster man har ??
mauser240
Du har 60-2
//MartinL
När vibrerar det? Kan vara stödlagret som behöver schimsas in
Nver90
Inlägg av Nver90 »
Vibrerar när jag jag lägger i 3:an och när jag trycker fullt.
Stödlagret och gummit är ny bytt
Även som stödlagret och gummit är nytt kan de bli brytningar beroende på motorkuddar eller annat
Nver90
Inlägg av Nver90 »
Alla kuddar till växellådan och motorn är ny bytta.
Så dom är de Ike :D
Prata med en sa att svänghjulet va en sjukdom på 940 ltt.
Så for man trimma dom lite ger dom sig i fjädringen.
Därför jag undrar lite om byte av svänghjul o sån
