Getrag låda vilken hardy?
mickeidiket
Inlägg av mickeidiket »
Tja, har en omsvetsad getraglåda vet ej viken modell,
finns det nån hardy som passar nån volvo kardan?
lådan ska sitta i en 240.
eller får man bygga om kardan från bmw?
Re: Getrag låda vilken hardy?
Inte lätt att veta när du inte vet vad det är för låda men t.ex. en Getrag 260 har samma storlek på hardy som en 240 eller 740
mickeidiket
lådan ser ut såhär iaf, och hardyn från m90in passade inte den var för stor
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
ja 240 lådan har en även mindre hardy. 78mm tror jag den är.
kanske du kan flytta över medbringaren från en 260 låda till 240 lådan så du får 96mm?
annars får man ta främre del från 240 mellanaxeln och svetsa över.
annast kansje det går att borra, eller fräsa hålen i den mellanaxeln du har så att det passar
mickeidiket
Aha det kanske går får kolla över det där lite, tack för tips :)
Abuser
Inlägg av Abuser »
Kolla på bakaxeldelar, dom har hardys med olika hålbild. Åker med en sån själv.
Nicklas Johansson
