Är den delade volvo kardanen en svag punkt?
Postat: ons maj 03, 2017 9:19 am
av awes
Har ju satt volvo drivlina under Taunusen och undrar om orginal kardanen är en svag punkt?
Några alternativa lösningar, typ en kardan som är som två hylsor med splines så kardan kan ändra längd då bakaxeln rör sig upp och ner?
Eller kan man sova lungt med orginal kardan?
Bygget:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=62893
Re: Är den delade volvo kardanen en svag punkt?
Postat: ons maj 03, 2017 12:17 pm
av Steve
Bara du har den grövre modellen som sitter på 740/940 och nyare 240 så lär det nog hålla
Postat: ons maj 03, 2017 12:47 pm
av awes
Steve skrev:Bara du har den grövre modellen som sitter på 740/940 och nyare 240 så lär det nog hålla
Tack, då får jag fundera. Nu har jag en från en "gammal" 245.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Postat: ons maj 03, 2017 1:17 pm
av Steve
Beror på vad det är för gammal 245
Men är det den tunnaste axeln kommer den inte att hålla
Postat: ons maj 03, 2017 2:36 pm
av awes
Om jag nu minns rätt...
Slaktade två 245:ro när jag gjorde bygget, och den ena satt det en 1030 bakaxel på och vill minnas att den kardanen var lite klenare än den som kom från bilen med 1031 axel (vilken jag tog kardanen från).
Får leta i gömmorna om jag eventuellt sparade den andra kardanen också så jag kan jämföra...
Postat: ons maj 03, 2017 4:15 pm
av JoBy
Med tanke på längden och resonansfrekvenser är en delad med stödlager bättre. Annars är det Scaniadimensioner som gäller.
Postat: tor maj 04, 2017 9:54 am
av jonas landin
Dom "klena" e 44mm å den "grova" 51(finns grövre med).
Postat: tor maj 04, 2017 12:08 pm
av awes
jonas landin skrev:Dom "klena" e 44mm å den "grova" 51(finns grövre med).
Kanon, tack. Enklare att mäta den den på bilen i stället för att försöka hitta nåt i skrothögarna.....
