Kritiskt varvtal på kardan
- För lite laddtryck
Kommer behöva förlänga min främre kardan en del, från 60cm till ca 72cm. Jag kommer inte kunna ändra diametern på den pga platsbrist så jag blir lite orolig över varvtalet.
Kardanen varvar 8000 rpm idag och det funkar ju nu iaf.
Diametern är 35mm, nuvarande godstjocklek vet jag inte än men den nya längre kommer bli 3.5mm.
Det sitter inga knutar på den utan det är som ett rakt rör bara med splines I ena änden och en hardy I andra.
Har räknat lite på det men för allt mellan 5000-12000 rpm som kritiskt varvtal haha, så tänkte kolla om nån har koll här på detta?
- fredde_vit_pv
Re: Kritiskt varvtal på kardan
Ring leif på kardanaxelservice så får du svar!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Jag har hittat ett exel dokument på nätet som jag kan skicka
//Nisse
//Nisse
Tack, men tyvärr bara för stora vanliga kardaner
Det kanske jag får göra, tackjonas landin skrev:Ring leif på kardanaxelservice så får du svar!
Hittade nåt jag med, som jag inte riktigt fick till hahasuper7 skrev:Jag har hittat ett exel dokument på nätet som jag kan skicka
//Nisse
Skicka gärna! nisseb@gmail.com
Är det inte bara att räkna på del för del när kardanen är delad?Nisse Jarnet skrev:Tack, men tyvärr bara för stora vanliga kardaner
Min är en del bara
