Kronhjul/pinjong mönster
Streetvw
Inlägg av Streetvw »
Håller på att bygga ihop en Ford 9" klump med Richmond drev. Satt spel mellan pinjong och kronhjul till .007" och har satt inspänningstryck på lager så att jag har rätt rullmotstånd på kronhjul och pinjong (har mätt). Men behöver hjälp med att tolka detta mönster, då det är först gången jag gör detta. Har försökt att centrera mönstret på tänderna i höjdled, och lite mer mot centrum mot kronhjulet. Duger detta?
/M
The
Re: Kronhjul/pinjong mönster
Inlägg av The »
Sådär Bild
Streetvw
Det får duga, om inte annat så kommer det att visa sig!
/M
Nova Jörgen
Inlägg av Nova Jörgen »
NEJ!!!! Det där duger definitivt inte pinjongen ligger alldeles för djupt.
Du får lägga på minst 0.10 mm shims till ( förmodligen ännu mer ) och prova igen. Kanterna på kuggarna kommer att gå igenom oljefilmen när det ser ut på det där viset och du kommer med stor sannolikhet få ett kraftigt missljud.
GÖR OM GÖR RÄTT!!!!
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer ;)
Streetvw
Nova Jörgen skrev:NEJ!!!! Det där duger definitivt inte pinjongen ligger alldeles för djupt.
GÖR OM GÖR RÄTT!!!!
Tack för tydligt svar! Jag ska byta shims och prova några olika tjocklekar. Återkommer med resultat!
/M
Streetvw
Då har jag jobbat lite i garaget och provat tre olika tjocklekar på shims. På bilderna tidigare i tråden var schimsen 0.25mm. Linjena i botten av kronhjulets kuggar har jag skrapat för att lättare se vart mönstret ligger i förhållande till botten. Kronhjul och pinjong är Richmond 4.11:1.
/M
Nova Jörgen
0.44 shimset kan du utesluta direkt.
Vad har du för kuggflankspel (back lash) på dom andra två.
0.38 märkbilden ligger bra till på backsidan men ser aningens otydlig ut på drivsidan.
Jag skulle välja 0.38 shimset...det är inte 100% perfekt men klart bäst av alternativen.
0.34 bilden har fortfarande en skarp markering i botten på kuggen.
Jörgen K.
Streetvw
kuggflankspelet är .007" på alla.
Jag ska göra rent och prova en gång till med 0.38 mm. Återkommer. Tack så länge!
/M
Streetvw
Hade ångan uppe så här kommer ett nytt försök med 0,38 mm och .007" kuggflankspel.
/M
Nova Jörgen
Streetvw skrev:Hade ångan uppe så här kommer ett nytt försök med 0,38 mm och .007" kuggflankspel.
/M
Ser bra ut. Vad rekomenderar Richmond för back lash i instruktionen?
Min erfarenhet är att 0.008-0.010" funkar bäst på bilar som körs på vägen och som man är gasglad med.
Jörgen K.
Streetvw
Richmond rekommenderar .007 - .009".
/M
Streetvw
Tusen tack för hjälpen!
/M
