Aw71 kickdown och sent växlande
Tjena. Bytte låda på 940in nyss och nu har jag fått problemet att den växlar väldigt sent. Runt 3500-4000rpm.
Olja finns det och den ser fräsch ut.
Kickdown vajern har jag provat både med och utan.
Dock när jag har den inkopplad så kan jag hålla max 1/2 gas innan kickdownen slår i? Oavsett hur jag justerar den.
Kan den ha fastnat i själva lådan?
Någon som har någon ide?
Re: Aw71 kickdown och sent växlande
Jag hade en 940 med lika symptom, det sitter en liten stoppgrej fastklämd på kickvajern uppe vid insuget som hindrar vajern från att gå tillbaka för långt in i vajerhöljet. Jag vet inte varför men den satt fastklämd på fel ställe på denna vajer och gjorde så att lådan kickade ned innan ens halvgas, flyttade den en centimeter eller så och då gick det att justera in vajern så det fungerade bra.
Så den går alltså att flytta? Hur gjorde du?
Klämde lite på den med en tång så den blev rundare.
Stopparen skall landa nån mm från höljet vid lös vajer. Din vajer har kärvat eller så sitter mekanismen fast. Ner med tråget bara. Det går att göra med lådan på plats men det är lite pilligt. Byt sugsil och olja samtidigt om det är ett tag sen sist.
//MartinL
Den "klumpen" ska vara justerad från 0,25-1,0mm från wirehöljets nos.
Om du tar med fingrarna och "snäpper till" wiren ska du justera tills du hör att
stoppen på rullen slår i ändläge nere i lådan, sedan justera ett par tiondelar till på
wiren.
wiren.
Får förtydliga mitt förra inlägg!
Man ska alltså justera tills man precis kan höra att stoppet slår i nere i lådan,
sedan spänner man några tiondelar till så stoppet precis tystnar, då brukar det bli
bra.
bra.
Klämde lös stoppet helt från vajern men tyckte inte det gick att hålla full gas ändå? Har nu släppt ner tråget. Tog ur kickdown vajern helt ur "rullen" i lådan. Ska jag skruva ihop allt och prova igen? Om den har kärvat tidigare? Lådan ska som jag förstått växla sjukt tidigt utan kickdownvajer vilket är motsatsen till vad den gjort nu? Jämnförde vajer mot den i den gamla lådan och det var ingen skillnad.
Du måste berätta vad det är vi ser på bilden. Vajern skall inte kunna vara sådär lös. Löper vajern som den ska eller har den fastnat i utdraget (full gas) läge?
//MartinL
Nej, så där ska det absolut inte se ut!
