Sjungande/vinande diff
Postat: tor jun 20, 2019 4:20 pm
Tjena, jag köpte förra hösten ett modifierat 188k (188 kompakt) diffhus till min bmw e46a med en renoverad 188 zf lamelldiff monterad och inchimsad. Körde inte bilen destomer under hösten/vintern men nu då jag tog fram den under våren å började köra för att besikta den så började jag märka av ett vinande/sjungande ljud bakifrån bilen.
Det låter inte, eller iallafall betydligt mindre, då jag accelererar eller motorbromsar. Det blir en högre ton på ljudet med hastigheten, börjar vara märkbart från 80 och uppåt ungefär. Det låter i både fyran och femman (svårt att testa i lägre växlar pga varv i den hastigheten)
Hade upp bilen på lyft å "körde" å ljudet kommer bakifrån men är väldigt svårt att lokalisera bättre än så.
Tänkte då att jag tömmer ut oljan å kollar så det inte är massa metallspån i den, oljan såg fin ut. Kände då lite på ingående medbringaren å jag tycker att det är mer spel i den jämfört med min originaldiff som jag har liggande på sidan om.
Möjliga felkällor utöver diffen är väl cv-knuten på kardanen, stödlager eller drivaxlarna.
Hjullagren är bytta förra sommaren och ljudet är oforändrat om jag svänger fram och tillbaks i hastigheten det hörs.
Vad tror ni? Hur ska jag bättre kunna lokalisera felet förutom att börja byta diffen till min original?
