MomentDra 765 tryckplatta b230
tomti
Inlägg av tomti »
Hej.
Vilket moment drar ni 765 plattan? 12,9 kvalite på bultarna
enbart loctite?
Kör ni orginal moment?
exempel köpte ARP till svänghjulet, på sidan jag köpte står : Åtdragningsmoment: 100nm med arp fett under skallen och Loctite på gängorna.
Tycker 100nm känns lite väl mycket ?
Orginal är väl 70?
fredde_vit_pv
Re: MomentDra 765 tryckplatta b230
Inlägg av fredde_vit_pv »
Tryckplattan är vad jag vet ingen kritisk momentdragning
jag skulle gå på allmänna moment för den gängan och skruvkvalite'n
(M8-12.9 ?)
http://www.swebolt.se/sv/node/57
tomti
Inlägg av tomti »
Okej tack :)
The
Inlägg av The »
tomti skrev: exempel köpte ARP till svänghjulet, på sidan jag köpte står : Åtdragningsmoment: 100nm med arp fett under skallen och Loctite på gängorna.
Orginal är väl 70?
Original är ju en mycket mjukare skruv.
Det man vill ha är optimal sträckning av materialet i skruven, och med en hårdare/styvare stålsort måste man ha ett högre moment.
Monterar man en styvare skruv och drar med originalmoment är det stor risk att det släpper då skruven inte sträcks så att den låser.
tomti
Inlägg av tomti »
tack för förklaringen kanon :)
StefanM
Inlägg av StefanM »
Sen ska det ju påpekas att en 12.9 skruv inte nödvändigtvis måste vara bättre på just den placeringen. Jag hade nog nöjt mig med nå mellanting. En 12.9 skruv har ju ingen flex alls och kan inte heller ta upp någon att tala om utan går av med ett ping bara.
