Aktuellt datum och tid: ons nov 14, 2018 7:15 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
InläggPostat: tor nov 16, 2017 4:47 pm
hur utforma insug dodge sidventils 6 .a?
monterade förra året en weber 32/ 36 med adapter från 1 port till 2 port,
Men tänkte nu tillverka ett insug i stål som passar direkt till 2 port 32/ 36 webern
Har beställt rör och böjar från kl,racing 38 mm yttermått x 2,6 mm gods , insugsport motor 33 mm
Ska rören luta , eller gå rakt från plenumkammaren under förgasaren till insugsport motor ?
kona ändarna rör där dom ansluts plenumkammare?
utgå från botten plenumkammare till rören ?
grenrör är bultat under insugningsrör ,värme insug, grenröret har även ett spjäll sommar och vinteläge
Det fanns ett 2 port insug som satt på Dodge Coronet med sidventilare -56 och -57 men det verkar vara otroligt ovanligt, har lagt mcket tid att leta efter det.
Men har hittat bilder på det iallfall
2 port insug överst
orginal underst
orginal överst
2 ports insug underst
orginal överst
InläggPostat: tor nov 16, 2017 5:36 pm
Jag har inte mycket att tillföra, men utan rejäl värme i insuget så går nog motorn "dåligt", och jag tror originalinsugets design är en bra lösning/kompromiss för motorn i fråga. Vore det insprutning kunde man kanske designa annorlunda, he he, tre spridare, tre runners och ett plenum :shock:
InläggPostat: tor nov 16, 2017 6:15 pm
Annars finns det insug för dubbla gasare att köpas:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Jacob Krokvik, slutanvändare av Opel.
InläggPostat: tor nov 16, 2017 7:06 pm
tack för svar :D
jo jag vet att det är viktigt med värme insug därför kommer jag bygga insuget så det ser ut som orginalinsuget, och ihopa bultat ihop med grenröret,
jag läste på det forumet jag hittade bilderna på 2 ports insuget, att det skulle göra några hästkrafter, och sen ser det lite mer orginallikt ut än med adaptern
http://www.langdonsstovebolt.com/tech/w ... -manifold/
jo jag vet att det finns insug för dubbla förgasare, krångligare att ställa in med 2 förgasare, och sen har redan köpt webern
här är en som bygger, men kanske dom snyggaste :hihi:
http://www.manifoldsbymoose.com/home/plymouth-dodge
InläggPostat: tor nov 16, 2017 8:27 pm
Varför vill man ha värme i insuget annat än på vintern?
InläggPostat: tor nov 16, 2017 9:03 pm
Det hjälper till att förgasa bränslet på förgasarmotorer så man slipper köra med en onödigt fet blandning. Gäller inte WOT. Grymt stor skillnad på tomgång och lågfart på gamla motorer med värmt insug.
InläggPostat: mån nov 20, 2017 11:21 am
Inte tror jag ett annat insug ger nå märkbara fördelar gentemot original och en adapter. Vi pratar väl ändå inte om nåt annat än standard med annan förgasare?
InläggPostat: mån nov 20, 2017 12:24 pm
Det är ju utseende som är viktigast i detta egentligen,att slippa adapter
Skickat från min LEX722 via Tapatalk
InläggPostat: lör nov 25, 2017 4:08 pm
Har börjat byggt liteBildBild
