Aktuellt datum och tid: mån jan 21, 2019 1:35 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 247 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Inläggsrubrik: Re: Trycksätta Stromberg
InläggPostat: mån jan 29, 2018 8:21 pm
Lyfter denna tråd.
Det pratas om Stromberg för trycksättning, men hur är det med Pierburg förgasarna som har det "gula" oljelocket istället.
Är det samma procedur på dessa för trycksättning ?
InläggPostat: mån jan 29, 2018 8:40 pm
Fungerar lika bra dom, finns också vissa fördelar som att de har enkelt ställbara munstycken m.m.
Ska man köra med dubbla förgasare (eller en) är det största problemet att få nålventilerna att fungera bra, dvs inte stänga eller öppna för mycket, vet jag av erfarenhet.
http://www.powerx3m.se
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=17&t=22491
InläggPostat: mån jan 29, 2018 8:48 pm
Är nålventilen bekymmer på båda sorters förgasare ? Alltså Stromberg och Pierburg ?
Och en fråga till. Är det samma förfarande med ombyggnaden av förgasaren som på en Stromberg ? Alltså med tätning av choke etc etc
InläggPostat: mån jan 29, 2018 8:56 pm
Nålsätet är löst och fjädrad på pierburg, eller stromberg 175-CDUS som den också heter i vissa modeller, det fungerar nog inte alltid så bra med fjädringen men det går ev förbättra, fördelen är att det sitter en skruv i flottörhusets botten som man justerar med 8mm långhylsa om jag minns rätt. Jag tyckte inte jag fick det bra och körde istället med äldre stromberg, men då får man pressa nålsätet upp eller ner dit man vill ha det, och det är lite bökigt att få två likadant. Så jag tror på en ombyggnation av pierburg.
Nålventilerna är likadana, de styrs av en vinge på flottören, flottörerna brukar ha dubbla vingar, iaf på vissa förgasare, så man kan borra upp ett gjutet hål och gänga i en extra nålventil om man vill, dvs dubbla på varje förgasare.
Problem jag hade var att med dubbla förgasare så ville alltid någon ventil vara för stängd eller för öppen beroende på hur bilen lutade och då tappar man soppa på två cylindrar, eller flödar över.
Skulle jag bygga något liknande igen skulle jag fräsa ett nytt flottörhus för bägge förgasarna, som rymmer mer bensin men kanske bara ha en nålventil, det gäller dock att se till så den hinner fylla på vid fullast också.
InläggPostat: tis sep 11, 2018 6:18 pm
Lokal rekord for 2 stk A-forgassere på hjemmelaget innsugsmanifold her i Bergen i Norge. Beste tid på 201 M 7,705 sek. Höyeste sluttfart 147 km/t.
https://www.youtube.com/watch?v=-wzR6YX ... gPNGtGUsFw
InläggPostat: tor sep 13, 2018 9:02 am
Riktigt fränt! Några mer spec på den motorn?
Kam, tändning, turbo?
InläggPostat: tor sep 13, 2018 5:16 pm
[QUOTE=lowteck;1084500]B230 motor med:
GODT neddreide F-stempler.
Baileys tuning portet 530 topp og Baileys spekket kam og forsterkede ventilfjærer.
GIK VT211 eksosmanifold.
IRX450 turbo.
Baileys tuning spekket gulkorkforgassere på hjemmelaget innsug og med hjemmelaget trykkboks lagd i 2003:p
KL-Racing sin største intercooler.
3"eksos.
MSD 6AL boks og Blaster SS coil.
Haltech Sprint500 koblet inn mellom den blokkmonterte fordeleren og tenningsmodulen for å styre tenningstidspunktet.facet matepumpe til catch tank og bosch 044 hovedpumpe.malpassi med 2stk utganger. Sinter clutch og bmw girkasse[/QUOTE]
http://forum.vccn.no/showthread.php?426 ... nye-bilder)
http://forum.vccn.no/showthread.php?372 ... r%C3%A5den
