hur gör ni när ni justerar förgasare? bara på känn? har ni typ några instrument som man har när man justerar sprut?
jag menar förgasarturbo nu alltså.men det är väl samma att justera som en sugmotor?
justera förgasare?
justering
Jag brukar börja med att synka förgasarna genom att använda en synkmätare.ibland får man "bryta" spjällaxlarna lite för att få rätt synkning på samma förgasare om spjällen står olika vill säga.sen så börjar man med en grundbestyckning och låga laddtryck och jobbar sig uppåt genom att justera och byta munstycken/e-rör mot avgastemp/avgsatryck/tändning/laddtryck.
innehar f-skattesedel
Re: justering
hur fungerar en synkmätare? vad exakt är synkning?Magnus skrev:Jag brukar börja med att synka förgasarna genom att använda en synkmätare.ibland får man "bryta" spjällaxlarna lite för att få rätt synkning på samma förgasare om spjällen står olika vill säga.sen så börjar man med en grundbestyckning och låga laddtryck och jobbar sig uppåt genom att justera och byta munstycken/e-rör mot avgastemp/avgsatryck/tändning/laddtryck.
Synkning
Det man gör är att mäta hur mycket förgasaren "suger" och att alla kanaler suger lika mellan förgasarparen.Den synkmätare jag använder har en skala som mätar "suget" och man justerar synkskruven så att förgasarna följs åt.(man stoppar alltså in den i halsen på förgasaren
Re: Synkning
en bekant tog en vattenslang och stoppade ner i förgasaren och lyssnade ner i förgasaren när han justerade sina dellorto 45or på en b20.funkar det bra?Magnus skrev:Det man gör är att mäta hur mycket förgasaren "suger" och att alla kanaler suger lika mellan förgasarparen.Den synkmätare jag använder har en skala som mätar "suget" och man justerar synkskruven så att förgasarna följs åt.(man stoppar alltså in den i halsen på förgasaren
