Kadett c 1.2 med stromberg + turbo
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
Har en Opel kadett c 1.2S som jeg har satt turbo på. Har lest mye på forumet her og prøvd å følge råd og tips som har stått her:
Stromberg 175 er trykktettet
Montert el. tenning
BTR + el. bensinpumpe
Har turbotrykk på ca0.3-0.4 bar
Har trykktestet anlegget og tettet deretter også.
Men så til mitt problem:
Når jeg er ute å kjører, vil den ikke gå rent på lav last og turtall, type rundt 0-0.2 bar ladetrykk og fra ca1500 rpm, men på full gass og høyt turtall går den som tusan. Har prøvd litt av hvert, og har kommet fram til at den går best hvis jeg justerer nåla i forgasseren langt inn, men den går ikke som den skal da heller. Den er værst på 3. og 4. gir. (men det er vel helst pga. lavt turtall)
Kan det være forgasseren som er for stor, eller er utslitt?
Bruker BTR fra misab, men er usikker om jeg har justert bensintrykket helt riktig. Skal sjekke dette i morgen.
Har noen noe annet tips til hva det kan være?
Og en annen ting jeg lurer er på: når jeg har trekt den ut på f.eks 2. gir og legger i 3. gir og skal gi gass så vil den ikke dra med en gang. Blir et rykk så jeg sitter nesten med tennene i rattet før den begynner å dra.
Er takknemlig for alle tips og råd. :lol:
har du nån bilder på systemet
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
tok noen bilder, men glømte selvfølgelig kameraet. Men var det noe spesielt du lurte på, som jeg kanskje kan besvare?
slangar, runt förgasaren och eventuell blow off ventil.
Nypan
Inlägg av Nypan »
Hej Ursäkta off-topicén
Men Härligt med en 1200 till här på forumet med turbo, tyvärr vet jag ej vad felet är med just din konvertering men lycka till med att få den att snurra
//Andreas
Opel Kadett 1200 turbo, MS + EDIS4
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=12402
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
Her er bildene jeg tok. Det er bare et budget-bygge, derfor jeg har brukt volvo-forgasser. Har noen kamerater som driver med kun volvo så var det som var lettest og billigst å få tak. Åsså er det for å prøve og se om jeg kan få det til å virke og svive som det skal :)
Nypan: Godt å høre at jeg ikke er alene med 1200 og turbo :)
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
Ville bare opplyse om at nå virker den som den skal :lol:
Bytta forgasser, fra gammel stromberg 175 cd til en nyere pierburg 175 cdus :lol:
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
trevlig liten motor dedär :D ..vad är det för turbo?
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
Turboen er fra en Mitsubishi Pajero 2.5TD. Funker veldig greit :D Intercooler fra en Opel Astra G 1.7 TDI :D Wastegate fra SAAB 9-5 150hk :D Hjemmelaget innsug og eksosmanifoil som viser seg å virke veldig greit :D
Mr_pekka
Inlägg av Mr_pekka »
Fint byge det där :thumbright: .hur många hk har du fått ut (60 orginal)
VOLVO_244_GL_TURBO
Heimer
Re: Kadett c 1.2 med stromberg + turbo
Inlägg av Heimer »
Går den fortfarande ?
Ascona B -78 under construction
Aldrig Nöjd
Saab9xt
Inlägg av Saab9xt »
Jeg har solgt bilen, men har blitt fortalt at den går akkurat som da jeg solgte den.
