Modifiera original soppapump
dsimila
Inlägg av dsimila »
Då måste du plugga ena hålet så det blir tätt, annars pyser en del av trycket ut vilket kan leda till för lågt bränsletryck.
loudpipes
Inlägg av loudpipes »
ok. då e det bara att fixa nippel till en sida och plug till andra.
Tacka alla för bra svar. Mvh Peter
Fredrik Forsberg
Inlägg av Fredrik Forsberg »
Om du läser allt som skrivits i tråden så finns svaren :wink:
täta det ena hålet och nippel i det andra!
men innan så håller du för det ena hålet och blåser i det andra är det tätt så ingen luft läcker ut så är den bra läcker luften ut så funkar den ej!
loudpipes
Ska testa det. Funkar inte det får ja hoppas pumpen som sitter på bilen nu funkar.
Marcus.B
Inlägg av Marcus.B »
finns det nån som har en bild på deras modifikation?? jag håller på att försöka få ihop mitt första turbobygge. måste jag ha btr? eller går det att att bara trycka vanliga pumpen??
