dubbla su VS 36/36??
vontrapp
Inlägg av vontrapp »
vad ska jag använda? dubbla su alt weber 36/36.
motorn e en b20 borrad till 2,1L r-kam och okänd vedbod trimmad topp.
ska köpa 2x45or i höst när jag bygger en riktig motor
Stefan P
Inlägg av Stefan P »
Jag skulle ha använt en 36´a iaf..gillar dom förgasarna,lätta att bestycka o få tag i munstycken osv...har en 2.2 liters B20 med en 36´a, nybyggd o klar som inte är uppstartad ännu..bilen den ska sitta i måste besiktas först bara.. :twisted:
//S
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Jag tycker tvärt om. Dubbla SU ger mer gassvar bara de är riktigt synkade och frächa, använrt lite längre trattar till dom så. Dessutom så är det mycke snyggare.
Har du tillgång till båda alternativen så prova :thumbright:
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
På en b20 hade jag använt dubbla SU alla dagar i veckan, sitter som en smäck på den motorn och brukar gå bra också.
Webern funkar säkert ypperligt, men det är nåt speciellt med b20 och SU, kanske är jag bara nostalgisk, men va faan.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
vontrapp
ja lutar åt su är fantastiskt enkla att montera, fast i höst så blir de 45or :twisted:
heffen
Inlägg av heffen »
kan det inte bli problem med su när man kör R kam då su förgasarna är vakumstyrda? har hört att de går väldigt oroligt på lägre varv för att det är så mkt överlapp på r kammen
