halloj, har precis köpt dessa förgasare till bilen och är lite fundersam ang insuget. själva förgasarna är 41mm och ska enl flera som kört med dessa flöda snäppet bättre än weber 45 då det inte sitter halsringar mm, det är 41mm rakt igenom.
http://www.garaget.org/?car=194874&image=2149145
men då till själva frågan, har en liten minnestanke i bakhuvudet att jag läst att luften inte expanderar om det går från litet till större rör i insuget?
för då fuggarna är 41mm och insugskanalerna är 45x37 i mått (större efter portning, ska ju forma rören så dom passar i båda ändarna men frågan är om det blir bra eller effektförlust där?
precis köpt mc förgasare till bilen, lite frågor ang insuget
larse norsken edvardsen
Re: precis köpt mc förgasare till bilen, lite frågor ang ins
Klart det blir flaskhals om förgasarna är mindre än insugskanalen. Är kanalen oval?
Chevelle SS -65
förgasarna är 41mm invändigt och kanalerna på toppen (ej portade än) är 45x37mm. MEN dessa motorcykelförgasare flödar lika bra om inte bättre än weber 45 enl flera som kört med dessa innom racing.
ska ju pressa insugsrören så dom blir 45x37 i ena ändan och 41mm i andra ändan för att de ska bli kant i kant i bägge ändar så frågan är ju hur de verkligen blir.
Okej. Antar dom är oval då. Blir väl ungefär samma area på den kanalen som en helt rund 41mm kanal. Konar man så det inte blir några kanter för flödet så kommer det funka fint.
Chevelle SS -65
Exakt vad menar du med att "luften inte expanderar"? Så länge övergången från litet till stort hål görs på ett vettigt sätt ger det inga problem med luftflödet.beemern skrev:men då till själva frågan, har en liten minnestanke i bakhuvudet att jag läst att luften inte expanderar om det går från litet till större rör i insuget?
Är du säker på att du fått tag på rätt modell av MC-förgasare?
Det är hur som helst en bra förgasare du har fått tag på. Men en 41mm trottelförgasare klämmer ur sig betydligt mycket bättre flöde.
Man brukar säga att en 35mm mindre trottelförgasare flödar lika bra som en 38mm CV
MEN, dom (CV) är billigare att få tag på, och det är enkelt att byta upp sig senare!
Mats
Mats
Cv är redo för turbomatning också, du kommer hamna där du med förr eller senare
Chevelle SS -65
jo då rätt förgasare, många som kör med dessa. nej inge jävla turbo . kommer inte hamna de i denna bil. som närmast så kommer tds motorn hamna i andra 1602 och thats it!
betydligt bättre flöde än vadå? en jetmotor? .
va menas med cv och allt? . trottlarna lyfts av vakumet
här är en e21 med bmw m10 och typ likadana fuggar
http://www.youtube.com/watch?v=0vmJHbx48Z0
