Hejsan, har en jobbarkompis som köpt en båt med denna motor, men den varvar inte ur mer än 3800rpm vid belastning. Vilket ju verkar lite lite.
Han plocka bort luftburken o kolla på förgasarna som var solex. Då suger han bara luft ur ena förgasaren, men det kom soppa genom båda. Han kunde lägga handen för ena förgasaren utan att de hände någe, men när han gjorde likadant på den andra så dör den.
Funkar dom som en hög o en lågfart eller är det fel på en av dom?
Någon som vet?
volvo penta aq171a med solex, funktion?
Re: volvo penta aq171a med solex, funktion?
Brukar bli tätt i ett munstycke som sitter akterut på förgasarna skruva loss det och blås.
Trä på en slang och blås känn så det kommer ur alla hål på munstycket.
http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 19012.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror det är nummer 11 på bilden.
Tack för tipset! Visste väl att någon besatt kunskaper på detta fora =)
Men verkar det inte konstigt att den bara suger luft genom 1 av förgasarna vid torrgasning utan belastning?
Ska dom jobba lika hela tiden eller har dom olika funtioner?
Dom ska ha lika mycket båda 2.
Kolla annars http://www.maringuiden.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Hade också det problemet i början, men jag startar motorn med akryl bensin och gasar till några gånger så kletar det inte igen under vintern. För mig funkar det kanske funkar för er också.
