bestyckning weber 45or b230
Pernton
Inlägg av Pernton »
Slängt ihop en motor till vinterbilen nu, b230 block, 530 topp småportad och planad, extraktor, weber 45or.
Sitter original M-kam i nu, men ska bytas till värre.
Undrar mest om någon har tips på bestyckning till förgasarna, nuvarande bestyckning är:
halsringar 36
huvudmunstycke 145
emulsionsrör f16
luftmunstycke 170
lågfart 60f8
acc munstycke 45
spridare 4.5
bottenventil 40
bilen är uppstartad men verkar gå snålt på lågfarten, smäller ur trattarna. ska man testa 60 f9 eller f6 på lågfarten eller behöva gå upp till 65?
vill mest få den körbar nu med m-kammen, får ju bestycka om sen när värre kam åker i
Magic thomsson
Re: bestyckning weber 45or b230
Inlägg av Magic thomsson »
har du kollat flottörnivån?och att flottörerna inte spruckit?bestyckningen verkar inte så dum,aningen stort lågfart kanske?
men du skull nog svarva upp halsringarna till 38 mm iaf så du kan varva.
jag läser innantill i webers handbok och den rekomderar 38 halsring.spridare 4,5.huvudmunstycke 150.luft 175.lågfart 55 f8.acc munstycke 45.pumpventil 40.225 i nålventil och 7mm i flottörnivån.e rör f2.
en teori kanse är kamaxeln för snäll?m kam.vad är det?
Roger (Magic T) Thomasson
