Trycksätta Stromberg
Toad
Inlägg av Toad »
140ttic skrev:den skruvas fast invändigt bara. inga klurigheter..
Okej, så du kommer åt att skruva via hålet/röret där som går till turbon?
/ Volvo 142 -71 Blå-met.
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
japp..lednyckel
Foffe
Inlägg av Foffe »
de skulle va se likt om man stoppa in handen plenume å fastna :wink:
henkeboi
Foffe skrev:de skulle va se likt om man stoppa in handen plenume å fastna :wink:
:lol:
jajsen
Inlägg av jajsen »
bra tråd, finns det nån möjlighet att täta choken? så man fortfarande kan använda den alltså, kanske inte behövs om bilen bara används sommartid,
mvh Erik Jakobsson
henkeboi
jajsen skrev:bra tråd, finns det nån möjlighet att täta choken? så man fortfarande kan använda den alltså, kanske inte behövs om bilen bara används sommartid,
mvh Erik Jakobsson
ja då får man använda skruvar i hålen..
jajsen
Inlägg av jajsen »
i vilka av hålen?
mvh Erik Jakobsson
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
jag tänkte på lite grejer kan det vara bättre med spetsigare nål än annars och så undrar jag varför man slipar den och det gamla spjäll axeln där kan man ta bort den? så man kan öka flödet yterligare eller är det bortkastad tid?
e34 m20b25 turbo @1bar
henkeboi
jajsen skrev:i vilka av hålen?
mvh Erik Jakobsson
Alla hålen
henkeboi
vinkelkapen skrev:jag tänkte på lite grejer kan det vara bättre med spetsigare nål än annars och så undrar jag varför man slipar den och det gamla spjäll axeln där kan man ta bort den? så man kan öka flödet yterligare eller är det bortkastad tid?
man slipar nålen för att öka mängden bränsle när trotteln står i öppet läge.
det går utmärkt att ta bort spjällaxeln men då är det svårt att montera själva spjället. (???) klart det är bra med mer flöde, bortkastad tid..hm tja det är upp till dej.
jajsen
Inlägg av jajsen »
140ttic skrev: Alla hålen
OK, men om amn sätter skruvar i alla hålen så kommer ju choken inte funka eller?
mvh Erik jakobsson
henkeboi
mvh Erik jakobsson
exakt, original choke kan aldrig fungera som den ska när man överladdar.
jajsen
Inlägg av jajsen »
OK varför skrev du inte det istellet då?
ja va ju ute efter ett sett att få choken att funka även om man tryckte igenom görgasaren, inte ett annat sätt att täta den.
mvh Erik Jakobsson
henkeboi
jajsen skrev:OK varför skrev du inte det istellet då?
mvh Erik Jakobsson
jaha!...ja det gör man lättast genom att montera en kallstartsspridare på insuget.
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Hur skiljer sig choken på R-sport fuggarna då? har en ligandes i garaget men har inte klurat nå nämdvärt på det?
