Trycksätta Stromberg
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
Bjale_Racing skrev:Hur skiljer sig choken på R-sport fuggarna då? har en ligandes i garaget men har inte klurat nå nämdvärt på det?
det vet jag inte, choken sitter väl tillomed kvar på dom om jag inte har fel? värt att kolla upp iallafall...vore ju fint om man kunde använda choken på förgasaren, men utan att den chokar själv vid laddtryck, som det annars blir.
lantz
Inlägg av lantz »
detta forum tar bort många rynkor från min panna.TACK!
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Varför tar bort choken? :shock: Naturligtvis ska du först köra sakta innan motor är varm, alltså du ska inte gasa och ladda med kallt motor.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Jarmo Y skrev:Varför tar bort choken? :shock: Naturligtvis ska du först köra sakta innan motor är varm, alltså du ska inte gasa och ladda med kallt motor.
För att den gillar att läka och pinka från choken. Ingen som påstått att man ska ge benet direkt.
mswd
Inlägg av mswd »
En liten fråga (kanske dum), varför måste man trycksätta hålet längst ner till höger (näst sista bilden)? har det någon funktion, det ser ut som det hålet kommer ut just före spjället.
Markus
Taksänkt och Sektionerad Amazon
henkeboi
mswd skrev:En liten fråga (kanske dum), varför måste man trycksätta hålet längst ner till höger (näst sista bilden)? har det någon funktion, det ser ut som det hålet kommer ut just före spjället.
Markus
jag tror det hålet leder ner till flottörhuset om jag inte minns fel...utan trycksatt flottörhus funkar inte förgasaren med överladdning.
mswd
Inlägg av mswd »
140ttic skrev: jag tror det hålet leder ner till flottörhuset om jag inte minns fel...utan trycksatt flottörhus funkar inte förgasaren med överladdning.
Ska kolla igen imorgon om jag missade nån kanal men det såg ut som den gick in bakom spjället. Jag har tryckt satt en förut å ja vet jhu att det funkar när man gör så där :D men ja e bara lite nyfiken på varför den går ut där, och om man kan plugga kanalen som går ut bakom spjället isånnafall
Markus
henkeboi
bara o testa som sagt...
fredda
Inlägg av fredda »
skit bra tråd gjorde en förgasare här om kvällen :P
Volvo 740 v12 turbo
Lindell
Inlägg av Lindell »
Hur gör man eller funkar de om man vill köra me dubbla strombergare då och i så fall hur gör man me tryckboxen då?
Mvh Emil.
henkeboi
ja det funkar med dubbla oxå såklart. det räcker mycket längre effektmässigt.
jag länkar till larsats sida, där kan du titta lite hur man kan göra me tryckboxen osv: http://www.neger.se/larsat/244.html
Lindell
Inlägg av Lindell »
Tackar så mkt:)
danmaa
Inlägg av danmaa »
Tackar,tackar nu fick jag mina frågor besvarade ..
mrgasser
Inlägg av mrgasser »
hej!
jag har en fundering ang. bränslesystemet. En elektrisk soppapump från t.ex. 240 plus en btr som följer laddtryck är det som behövs?
bra guide! :D
Nova -63 2dr HT 283cui, TH350, 8 3/4",
volvo 740 bromsar fram, polyuretanbussningar
Impala -64
164 -69
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Vilken bra info :!: . Pedagogiskt med tydliga bilder, funkar skitbra på "rookies" :D . Blev sugen att sätta 4 strombergare i rad. Vad tror ni om det :?: . Vad skulle det kunna räcka till :?: .
:arrow: /NXJ
