Förgasare på b21et, startar ej någon som vet?
JohnM
Inlägg av JohnM »
Hejsan!
Har en b21et i min bil med en strombergare på. Mitt problem är att den inte startar.
Går på startgas men den startar inte till det minsta på bensin. Har provat med flaska och bensin direkt till förgasarn men inte då heller.
Har en misab btr sån för turbo som är inställd på 0,2-0,3 bar. har 10 mm retur. Har ett insug från en 740 b23a om det har någon betydelse.
Och så lät jag k-jet sprutets spridare sitta kvar om det har någon negativ inverkan?
Är väl inte direkt någon guru på förgasare, men det är ju ni ;) så om ni hade nå tips vad det kan vara för fel så uppskattas det väldigt mycket!
dsimila
Re: Förgasare på b21et, startar ej någon som vet?
Inlägg av dsimila »
Troligen flottören som är feljusterad, så den inte släpper in bensin i flottörhuset..
Enkel koll:
1. Töm förgasaren på bensin. Skall gå att blåsa i bensinslangen. (med mun-kraft)
2. Vänd förgasaren upp och ner. Skall inte gå att blåsa i bensinslangen.
Vilken sorts stromberg handlar det om?
Baxman
Inlägg av Baxman »
Sjekk at gummibelgen er uten hull og rett montert, at stempelet er montert rett vei og at du kan løfte det helt opp.
