B21 FörgasarTurbo
robin_traktor
B21 FörgasarTurbo
Inlägg av robin_traktor »
Hej! :)
Kan man ha dumpventil om man har förgasaren före turbon,
utan att dumpventilen blir skadad?
robin jansson
volvo 740GL -90 under renovering
b21at bygge
dsimila
Re: B21 FörgasarTurbo
Inlägg av dsimila »
Nej.
G-son
Inlägg av G-son »
Vad skulle dumpventilen göra i den installationen? Släppa ut övertrycket som blir när ett gasspjäll efter turbon stängs är ju liksom inte genomförbart, eftersom det helt enkelt inte finns något spjäll efter turbon...
robin_traktor
det tänkte jag aldrig på :doh:
robin jansson
b21at bygge
robin_traktor
man kan inte ha ett extra spjäl på insuget?
robin jansson
b21at bygge
thedriftking
Inlägg av thedriftking »
skippa det, eftersom du kommer ha förgasaren innan turbon kommer du ju dumpa ut bränsle också, inte så lyckat att fylla hela motor utrymmet med bensin.
Erik Johansson.
robin_traktor
okej, för motorn ska ner i en moddad crosskart ram :)
robin jansson
b21at bygge
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Varför vill du ha dump?
Har du spjället före turbon behövs den inte och kommer inte dumpa nått ivf!
Är det för att det är fräckt så spela in ljudet och spela upp det när du kör!
Garagetråden
+Nåra T!
robin_traktor
som sagt jag tänkte inte på att det inte fungerar när det inte finns nå spjäll som stänger
:doh:
robin jansson
b21at bygge
robin_traktor
är mitt första turbo bygge med så jag är inte så duktig inom detta :(
robin jansson
b21at bygge
Benghaan
Inlägg av Benghaan »
Började fundera lite smått.. Vad händer om man har en återcirkulerandedump som skickar tillbaka luft och bensinblandningen tillbaka igenom förgasaren igen?
Om vi nu säger att han skulle montera ett spjäll nånstans efter turbon.
G-son
Inlägg av G-son »
Då går det fett... och inte på det positiva sättet.
robin_traktor
någon har på sävar som vet vart det säljs kompletta fördelare med lock och rotor och hela skiten till en vättig peng? :)
robin jansson
b21at bygge
Benghaan
Vad är det för fördelare du behöver?
robin_traktor
vanlig orginal fördelare till b21 A men hittar inga på internet så ska gå till en skrot som inte ligger så långt bort och kolla om dem har
robin jansson
b21at bygge
