Weber 32/36 DGV till Vw 8v 2-litersblock, fungerar det okej?
MiWi
Inlägg av MiWi »
Hejsan!
Egentligen ska min motor baseras på ett 1600-block, har dock blivit erbjuden ett renoverat 2-litersblock så nu väger jag möjligheterna mot varandra.
Blocket är ett VW 2E-block med oljekylda kolvar, smidda kolvar samt smidda stakar, 82,5mm borr samt 92,8mm slag.
Toppen är från en Mk2 G60, 33mm avgasventiler samt 40mm insugsventiler. Komp kring 10,5.
(Kan även bli en äldre 8v-topp med mekaniska ventiltryckare, dock identisk i spec men med portningsjobb utfört)
276-graderskam slipad av Forsbergs motor, Misabinsug samt 4-1 extraktor.
Till detta undrar jag om jag kan använda min Weber 32/36 DGV utan komplikationer? Jag är medveten om att det inte är optimalt men undrar om det är fungerande. Bilen kommer köras vardagligt sommartid. Eller är den förgasaren på tok för liten för specifikationen jag har?
Michél Lundbeck
caterpillar
Re: Weber 32/36 DGV till Vw 8v 2-litersblock, fungerar det o
Inlägg av caterpillar »
32/36 dgv 3d 1 satt gjerne på ford 2,0 pinto....så det KAN funke... ett aber; det er inte løse halsringer på dom.... satte dit en dcd som var bestykket om, det funket på vår ford granada... ellers så er 2x45 ett alternativ til det oppsettet....å grenrør ja...!!
