sugturbo
- vebotrimmarn
sugturbo
ungefär hur mycket effekt klarar en enkel stromberg med turbo om man suger genom den?
- vebotrimmarn
Re: sugturbo
ingen som kan höfta fram en siffra? ska sitta på en b23 med saab/volvo turbo agg
Re: sugturbo
mellan 100-300hk beroende på hur kunnig du har och vad det är för turbo
Re: sugturbo
Varför suga när du kan trycka och dessutom köra med ic
Re: sugturbo
Två stromberg räcker längre än en!
- vebotrimmarn
Re: sugturbo
okej det är en turbo från en saab 9000, tror dom heter t3.(den är iaf liten) jag provade med att trycka igenom en stromberg i sommras men lyckades aldrig så därför blir det sugis. jag hade följt guiden här på forumet om stromberg men fick de aldrig att funka. jag hade el pump och en btr från kl racing. det gick bra att tom varva med den men direkt jag belastade den så buade den bara. men till sommar så blir det ett nytt försök med att trycka igenom en stromberg och lyckas jag så blir det dubbla förknasare
Re: sugturbo
För att köra sugturbo "bör" du ha en turbo med koltätning.
- vebotrimmarn
Re: sugturbo
jo de vet jag men det blir väl bara sug turbo nu i vinter, så mycket olja lär jag int behöva tanka
- Ganska mycket laddtryck
Re: sugturbo
Hejsan jeg fik ut 130hk med sugturbo strømberg och K-kam gik vældigt bra om du kanske er intresseret har jeg en carbontetnet turbo til salu
Re: sugturbo
det var ved 0,4 bar och helt standard top
- vebotrimmarn
Re: sugturbo
okej de lät ju kul jag har en hemma portad topp, en 324 graders kam från folkraceshop och en fin b23 underdel. jag har gjort en egen grenrörs adapter till ett original grenrör också
Re: sugturbo
skal siges det var på b20:)
- vebotrimmarn
Re: sugturbo
och en b20 har väl originalt 90 hk?
Re: sugturbo
ja ca 90hk fik et vældigt bra moment
