Montera 2x45 weber på volvo 240.
- PontusJohansson
Tjenare, tänkte höra hur ni har gjort med bromsservon när ni har satt ditt dubbla liggande förgasare? Det finns ju olika modeller av servos, vissa breda och korta och andra avlånga eller nästan runda! Går det att använda nån utav modellerna eller måste man flytta fram eller ner servon?
Jag vill helst köra med trattar som är cirka 50mm långa. Det blir väl smidigast med skumgummi filter som man trär på ett för varje tratt och fäster med strips?
Kom gärna med tips eller varför för inte bilder på hur ni har löst det?
MVH Pontus
MVH Pontus
- Rasmus Annander
Re: Montera 2x45 weber på volvo 240.
har man bara ett kort insug så brukar de gå utan problem.. hade de i min 242a hade den breda servon i den.. o de var gott om utrymme kvar
- PontusJohansson
okej, va bra! mitt är väl cirka 5cm som längst invändigt!
Inte broms servon å göra.
Men luftfiltet, köp ett ITG filter blir så mycket snyggare finnish
- PontusJohansson
Itg filter? Kan du länka nått sånt?
Det är märket på en filterbox, som de flesta stora säljer, typ trendab, din trallyboutiqe osv.
Tommy Landholm
http://www.ga1.se/luftfilter-c-175-1.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Där har du allt du behöver
- PontusJohansson
Ujujuj vilka priser men vad tror ni om att göra som turbo insug (sånt där hemma gjort som alla tuffa tuffa tusan snubbar har) och bara sätta ett vanligt runt filter (tror de heter koniskt filter) fram i fronten?
Såna där sockor som man trär på på trattarna är väl inget vidare att ha? Förstår luftflödet från sidorna?
- Ventilsallad
- Ganska mycket laddtryck
annars kan du byta servon till något mindre, jag tog från en nissan sunny som stog nära till hands, blev lite modificationer men funkar ypperligt,
blev faktist bättre bromsverkan också men de klart gamla var 242 -76
Dola på mest hela tiden
*Vit 242 -76 B230T 250hk
- Erik Persson
På den rally-240 dår jag åkt i högerstolen är bromsservon bortplockad helt.
Jonte har dock gjort om geometrin en liten aning för pedalen så den är lite mer lättryckt.
- Dennis Öhman
i min rallycross 242a är även servon bortplockad..
Dänniz 073-8447664
Ni som plockat servot, vad för utväxling kör ni på pedalen? Har ni byggt om befintlig pedal? Bilder kanske?
