Keihin CV36 för litet på en b230?
Blir det litet med 36or på en b230 med lätt portad och planad topp samt lite vassare kam?
Tänkte få lite mer klipp i isbilen och har förgasare liggandes. Vilken effekt kan gå att uppnå med dessa?
Niko Rissanen
Re: Keihin CV36 för litet på en b230?
Det är inte optimalt men det är bra mkt bättre än t.ex. dubbla su (2x45mm)
Svårt att säga effekt, beror ju på resten
Tommy Landholm
Ska även ja sätta 36 fuggar på en b23.. Hoppas själv på 180 hk cirkus.. Portad (flödad straxt över 200cfm) höögkompad, xtraktor å månen 7 kam..
Den som lever får se
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Ok, skulle man nå upp till 180hk borde det duga.
Är det en gasare per cyl som gäller eller nån plenum historia?
Niko Rissanen
Ja prövade plenum å 4st fuggar.. Gick inte alls.. Så de blir 1 per cyl..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Ska bygga ihop en b230, 531 topp. portad, flödar 214 in.
Extraktor å 40mm keihin
wuffee skrev:Ska även ja sätta 36 fuggar på en b23.. Hoppas själv på 180 hk cirkus.. Portad (flödad straxt över 200cfm) höögkompad, xtraktor å månen 7 kam..
vad flödar den med topp, insug, förgasrare, trattar på max kam lyft?
vad fungerade inte och hur såg det ut?wuffee skrev:Ja prövade plenum å 4st fuggar.. Gick inte alls.. Så de blir 1 per cyl..
Tyvärr inte flödat de med insuget men de drog nog ner en hel del, ett nytt snidas de på nu med ett rör till varje fugge istället för ett plenum!
De funkade inte när vi körde med 4st på plenumet.. Höll vi för de 2 yttersta så svarade den kanon på gasen så vi delade bryggan å körde med bara 2st.. Gick inte bra alls.. Gick bara med startgas då.. Så ja orkade inte bråka mer utan bygger ett nytt insug utan plenum!
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Om du håller för två av förgasare som sitter på ett plenum borde inte trottlarna lyfta på de pluggade då så att motorn får en del soppa genom dem då?
Den kanske gick väldigt snålt med bara två förgasare, var det original munstycken i?
/Karl
/Karl
Förmodligen har du rätt i de.. Ja org bestyckning.. Hur skulle de funka om man satte en skiljevägg i insuget å kör med 2fuggar i ett plenum till 2cyl?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Vet inte, jag skulle provat med två förgasare på ett plenum och sen börjat testa med bestyckningen. Säkert där problemet ligger.
Du kommer behöva bestycka om de i vilket fall som helst.
Men insug med en förgasare till varje cylinder kommer säkert fungera bra, kanske inte skiljer så mycket i bestyckningen heller.
Wuffe har du byggt klart separata insug och testat än?
Jag har inte börjat än men undrar om du fått till det.
Niko Rissanen
Nej tyvärr.. Börjat på ett insug.. Men har inte beslutat om jag ska dela alla gasare åt så de blir rakt ner i varje cylle eller om de blir ett inte lika optimalt insug med lite böjjar till varje istället... Dåligt förklarat.. Men ja försökte
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Det vore kul att få någon fakta på hur pass mkt det gör att ha insugsrören helt raka och exakt lika långa, vilket borde vara svårt att få till om man inte breddar bryggan, längden då alltså..!
Tommy Landholm
